HYUDAI Sonata NF 2005 pin
Соната НФ 2005 год,корея,у кого есть возможность,посчитайте пин,по последним 6 цифрам вина ,пин не подходит,
вин KMHEU41CP6A181627
679760 - такой пин не подходит
вычитал из эбу флешь,дамп прилогаю
Sonata NF AM29F400bb orig.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/
В сети можно найти бесплатные автономные для smartra-2 (-2007)
Бесплатно онлайн: chip-auto.net/service/FreePin_Kia
PIN в ECU 93C66/56
Изменено пользователем avtozamki
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059406
дамп я так понял ничего не даст,ключи в am29bdd160....наверное
В сети можно найти бесплатные автономные кальки.
спасибо конечно,читайте тему внимательно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059407
Я сталкивался с такой машиной, только у меня был 2010 год вроде. Это авто то ли для Америки, то ли ещё откуда. Но PIN по VIN не получится скорей всего. В моём случае даже дилер не дал PIN + пробовал сам в ICC - для smartra-2 выдаёт пин, но он не подходит, для smartra-3 пишет NO DATA + 2 человека с дилерским доступом так же не смогли мне дать пин на нёё.
Читай eeprom из моторного, там должен быть 93c66, но и то не факт, что с него ты узнаешь пин-код. Например, в ACE в eeprom-модуле под это авто вообще не заявлена функция расчета пин-кода (только программирование по дампу).
И ещё, знакомому попадался Hyundai, в котором PIN вообще не был вписан в eeprom ECU, он сам вписал его туда и прописал по OBD.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059462
Вова , а моторник то какой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059465
Ржу немагу))), откуда пин в трансмисии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059467
утро вечера мудренее , 56/66 в моторчике нету, ещё вчера вечером бы сделал и тему не создавал, там все во флеше, и читать надо по бдм.
Слав, моторчик Siemens vdo, по моему sim2k, до работы доеду и точно скажу .
Я делал такое авто но 2007 года , пин считал Александр из Тамбова, и не было проблем , по этому авто выдаёт только старый пин, с ним уходит в блокировку, возможно пин поменян,,,,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059468
AT_ID: N4E545T0 это у тебя справа  на шильдике есть.
Блок сим2к-140_ ключи и пин в 29ам, читай БДМ можно и по розетке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059469
Ржу немагу))), откуда пин в трансмисии?да я уже понял что в ам29bdd160, и что та флешь , которая в первом посте ,от коробки,x-prog. Прочитает через bdm?
Изменено пользователем вова020
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059470
бдм-100, Ктаг, галлета, лодеры с модулем могут и по диагностике прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059472
Вова , мотор 2.5 , 2.7 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059473
Слава с этими эбу они 2.0 или 2.4
NF других и не было (бенз)
Изменено пользователем aleks-ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059475
2.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059476
вот чтобы не гадать и приходится тянуть клещами
иммобилайзер.PPT
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059477
вычитал am29bdd160gb ,пин увидел,тему можно закрывать,
по вину пин подошел бы,если бы не маленькое но,скорее всего человеческий фактор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059500
Так номер блока скажи, прошивка АТ будет для коллекции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059524
стикер не записывал , в дампе он по какому адресу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059535
прошивку положи или в хекс редакторе поиском
ctrl+f ищи 391
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1059558
  • 1 год спустя...
можно про это маленькое но, поподробнее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1135875
в личке подробности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80517-hyudai-sonata-nf-2005-pin/#findComment-1136025
