mercedes w202 1998 2.0
Люди добрые подскажите на данном авто поменяли цепь исчезла искра(( питания эбу провееренно все есть прокрутка есть форсунки льют а искры нема!!! комутатора сигналов нету на данном эбу проверенна проводка до катушек все хорошо куда ещё можно поглядеть пните в правильно направлении !! один раз была замеченна искра но потом опять исчезла....
Метки цепи повторно вскрывали смотрели !!
ошибок нету ((
Разерешние на запуск есть ключ распознан!!
Изменено пользователем zaias
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80537-mercedes-w202-1998-20/
Пред №6 в переднем SAMе, может жук намотан и искрит.
передниий это со стороны водителя или пасажира где эбу ??
Ну это конечно не SAM, блок предохранителей справа (пассажирский).
там все четко ))) есть что ещё какие мысли?
не кто не подскажет?? хоть то ещё можно проверить??
массы все протянули сделил новые SAM посмотрели как новый! иммо разрешене даёт связь замок моторник есть !!
катушки пробывали с другова мерса все тоже самое!!!
Может из за меток пропадать искра? если например нету синхры дпк и дпрв ??
Встречал на данном авто три типа двигателя 2.0, с разной мощностью, разный обвес и ЭБУ, у вас какой двигатель?
Питание на катушках есть?
птания все есть мотор 111
На м111 три типа блоков стояло. PMS , HFM и ME. Схемы разные.Попробуйте снять проводку прозвонить всю. Может датчик колена чудит
Изменено пользователем timurali
Какой PMS, HFM в 1998 году? Все-таки наверно с метками намудрили. Мотор из серии вечных двигателей.
проверяй питания ц.з ,-насос справа багажника
При чем тут насос, если искры нет? :blink:
