audi a8 quatro
Всем привет!  Такая проблема с ауди а8,при подключененом датчике дмрв начинаеш движение все нормално,остановился на перекрестке трогатся акпп уходит в аварийный режим ,и жалуется на датчик оборотов входного вала. Отключаю дмрв ,двс работает нестабильно но акпп ведет себя нормально.В чем может быть проблема в дмрв или акпп.
проблема в мастере
проблема в мастере
мог и промачать
ошибки по коробке в студию, какой мотор авто? год и т.д. чем читали?
Какой блок на нем стоит? На mercedes w203 2.3K m111.983 была проблема с ДМРВ. Тоже коробка в аварию уходила.
ДВС 4.2, 2000г ошибка в АКПП P0731 читал VCDS
P0729, P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736 (17113 - 17120) – неправильное передаточное отношение отдельных передач (P0729 – 6-я передача, P0730 – общая по АКПП, P0731- P0735 – с 1-й по 5-ю передачи соответственно). Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G). Иногда эти ошибки записываются вместе с ошибками P0780-P0784 (контроль переключения передач).
ross-tech пишет
проверьте провода
Индикатор положения скорости (селектор) не работает
соленоиды скоростей
механическая неисправность АКПП
В реальных параметрах ДМРВ ведёт себя адекватно?
в ЭБУ двигателя ошибки есть? ( если ничего не отключать)
Я бы попробовал пропоять контакты ЭБУ коробки и двигателя, автомобиль не новый бывают и такие проблемы как контакт(не контакт) в ЭБУ от времени и температуры
Изменено пользователем zbignev
ross-tech пишет
проверьте провода
соленоиды скоростей
Спасибо за понятное разъяснение.В эбу  двс ошибок нет,попробую пропаять эбу акпп
