Всем привет ! Приехал Ford Fiesta 2007 г 1,3 8v Duratec SIM 21 VIN c блока WF0DXXGAJD5E15883 ,а в тех паспорте WF0HXXGAJH7Y15746. Установлен блок с ABS,а по заводу без.Блок не видит датчик скорости,прочерки на приборке.Можно ли перешить блок и где взять прошивку. Может,есть ещё какие то способы? Буду признателен за любую помощь.С ув.Сергей Одесса
Так Vin записать родной попробуйте
Если по заводу без абс, то должен стоять датчик скорости на коробке
и приходить на приборку
Речь о каком блоке? приборка или моторный?
Конфиг о источнике скорости сидит в моторном
