Подключение иммобилайзера OPEL astra F
Здравствуйте.
На Opel vectra установили двигатель X16XEL взято сразборки :эбу, антена и чип.
Антена без разъема . Попытки найти схему подключения не увенчались успехом(
В TIS как на жаль не оказалось astra F 1996 x16xel (
в Tolerance есть astr f yно как привязать иммо к эбу тоже нет
в AVTODATA тоже нет привязки иммо к эбу.
В инете есть варианты не 100% на astra F
На данный момент
4pin-GND
5pin-IGN
6pin-7pin OBD-K-line-D11-ECU
8pin-3 pin OBD
9pin-BAT+
Эбу на связь выходит. Иммо тоже  через 3 pin OBD WIN обоих совпадает.
При диагностике нет сигнала от иммо P1502
Может у кого- есть правильное подключение иммо к эбу?
Спасибо.
