Опубликовано 14 февраля, 201016 г. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ДОЛЖНО БЫТЬ НА АВТО.ВАЗ 21144 ДВ.1.6,И ДОЛЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА ПРИ ПРИ НАЖАТИИ НА ТАПКУ ГАЗА,У МЕНЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 3.2,А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ 3.3 ЭТО НОРМАЛЬНО. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ,ВОТ ЕЩЁ А НА ДВ.1.5 ДАВЛЕНИЕ ТАКОЕ ЖЕ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЕ Изменено 14 февраля, 201016 г. пользователем o717ka
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ДОЛЖНО БЫТЬ НА АВТО.ВАЗ 21144 ДВ.1.6,И ДОЛЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА ПРИ ПРИ НАЖАТИИ НА ТАПКУ ГАЗА,У МЕНЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 3.2,А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ 3.3 ЭТО НОРМАЛЬНО. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ,ВОТ ЕЩЁ А НА ДВ.1.5 ДАВЛЕНИЕ ТАКОЕ ЖЕ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЕ Не пиши большими буквами - модераторы накажут! На 1,5 - 2,8атм На 1,6 - 3,8 атм
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ДОЛЖНО БЫТЬ НА АВТО.ВАЗ 21144 ДВ.1.6,И ДОЛЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА ПРИ ПРИ НАЖАТИИ НА ТАПКУ ГАЗА,У МЕНЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 3.2,А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ 3.3 ЭТО НОРМАЛЬНО. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ,ВОТ ЕЩЁ А НА ДВ.1.5 ДАВЛЕНИЕ ТАКОЕ ЖЕ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЕ регулятор давления топлива где у тебя находится?
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. На бензонасосе у него регулятор....3.8 норма,но манометр-манометру рознь.Мой например 3.6 показывает...в норме. На 1.5л,на ХХ 2.2(+ -0.2)при снятой трубочке разрежения РДТ 2.8,с той же погрешностью. Изменено 14 февраля, 201016 г. пользователем AleXandr
Опубликовано 15 февраля, 201016 г. На бензонасосе у него регулятор.... Не факт,попадались и сливные рампы,РДТ на рампе.Это же наш автопром,что есть,то и ставим.Надо смотреть.serg123113,где РДТ стоит?
