Опубликовано 23 июня, 20178 г. Всем доброго здравия! Прошу реального совета, а не типа меняй ДПКВ или звони проводку. Проблема с блоком, а не с проводами и датчиком. ЭБУ диагностируется, включается главное реле и РБН, через сканер включаются ВСО и форсунки. Ставлю ЭБУ со своей калины(16-ти клапанная) всё в норме - запускается Приора. Прошивка на ЭБУ приоры B173DR01, комбик так же ЭБУ читает. В ЭБУ проверял дорожки, резисторы ну и внимательно просмотрел повреждений нет. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите.
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Что то не понятно написано, что с родными мозгами? Не запускается двигатель , или что?
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Всем доброго здравия! Прошу реального совета, а не типа меняй ДПКВ или звони проводку. Проблема с блоком, а не с проводами и датчиком. ЭБУ диагностируется, включается главное реле и РБН, через сканер включаются ВСО и форсунки. Ставлю ЭБУ со своей калины(16-ти клапанная) всё в норме - запускается Приора. Прошивка на ЭБУ приоры B173DR01, комбик так же ЭБУ читает. В ЭБУ проверял дорожки, резисторы ну и внимательно просмотрел повреждений нет. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите. В данном случае однозначный ответ - мол замени вот эту микросхему и все будет хорошо, вряд ли кто даст. К стати не пишите чего нет, импульсов на форсунки или на катушку, либо не того не другого? В вашем случае это ремонт ЭБУ, по этому осцилограф в руки, начинать с опорных напряжений, напряжений питания микросхем, смотреть что делается на драйвере форсунок, ключах КЗ и т.д. Изменено 23 июня, 20178 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 24 июня, 20178 г. Автор Что то не понятно написано, что с родными мозгами? Не запускается двигатель , или что? Да не запускается т.к не видит прокрутку (А когда Эбу не видит прокрутку нет ни импульсов на форсах и соответственно на катушках). Это всем известно. В данном случае однозначный ответ - мол замени вот эту микросхему и все будет хорошо, вряд ли кто даст. К стати не пишите чего нет, импульсов на форсунки или на катушку, либо не того не другого? В вашем случае это ремонт ЭБУ, по этому осцилограф в руки, начинать с опорных напряжений, напряжений питания микросхем, смотреть что делается на драйвере форсунок, ключах КЗ и т.д. Дмитрий Иванович. Не видит Эбу прокрутку Вам ли не знать, что при этом не будет ни импульсов на форсах ни на катушках. Аппаратно со сканера (МТ 10) я включаю все исполнительные механизмы ВСО, форсунки, КПА, не могу только Катушки включать нет на нём такой функции. Попробовать записать чистый ЕЕПРОМ Не помогло, уже до Вашего совета такую процедуру проделывал на этом ЭБУ.
Опубликовано 24 июня, 20178 г. Генадий, я так понимаю вы сами во всем прекрасно разбираетесь и все знаете, и вопросы на которых можно построить помощь для вас, похоже вас же и раздражают. В таком случае думаю у вас два направления - либо перепахивать самостоятельно канал обработки ДПКВ в самом ЭБУ, или дожидаться что кто нибуть конкретно напишет, какой именно радиоэлемент или микросхему заменить в вашем Bosch 7.9.7
Опубликовано 24 июня, 20178 г. Автор Генадий, я так понимаю вы сами во всем прекрасно разбираетесь и все знаете, и вопросы на которых можно построить помощь для вас, похоже вас же и раздражают. В таком случае думаю у вас два направления - либо перепахивать самостоятельно канал обработки ДПКВ в самом ЭБУ, или дожидаться что кто нибуть конкретно напишет, какой именно радиоэлемент или микросхему заменить в вашем Ни Ни в коем случае не раздражают. Я в диагнозе понимаю Читаю схемы ЭБУ а вот схемы ЭБУ БОШ у меня нет, и потому вопрос Какая микра, а может быть только резистор перегорел в этом ЭБУ. Я ведь описал проблему изначально, и потому прошу помочь.
Опубликовано 25 июня, 20178 г. А на оборот не пробовал ,те этот Эбу на своей калине ?! Запиши в него калиновскую прошивку и чистый епром для начала и попробуй на своём авто ! Если не заработает ,тогда вскрывать блок и прозванивать дорожки до :
Опубликовано 29 июня, 20178 г. на сайте алмисофта есть прога 58 х генератор, с компорта будет тебе сигнал ДПКВ, а после осцилом, сойдёт и примитивный мотортестер типа диско, искать сигнал наплате до вышеуказанной микры.
Опубликовано 29 июня, 20178 г. на сайте алмисофта есть прога 58 х генератор, с компорта будет тебе сигнал ДПКВ, а после осцилом, сойдёт и примитивный мотортестер типа диско, искать сигнал наплате до вышеуказанной микры. Толь ко найти комп с этим портом сейчас проблема да и виндус там должен быть 98 или хр
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Толь ко найти комп с этим портом сейчас проблема да и виндус там должен быть 98 или хр у меня системник старый под 7 кой без проблем эта прога работает, на старых материнках на LGA 775 много где ком порт есть
Опубликовано 29 июня, 20178 г. Толь ко найти комп с этим портом сейчас проблема да и виндус там должен быть 98 или хр у меня системник старый под 7 кой без проблем эта прога работает, на старых материнках на LGA 775 много где ком порт есть А СОМ порт как реализован (вертуальный USB)??
Опубликовано 6 июля, 20178 г. А нелегче в калину впихнуть приоровский ЭБУ и проверить прокрутку или вокруг машин нет?
