ssang yong actyon идентификация прошивок
Товарищи,подскажите как идентифицировать прошивки эбу моторного и акпп
Для начала узнать,какой ECU установлен
смотря какой актион!бензин, дизель! год какой!
Actyon sport 2008г. дизель 2.0 акпп 6ст,номер моторного А664 540 45 32,номер эбу акпп 36000-32000 #3. Кореец, регион европа.Скандок из моторного показывает А07 а из эбу акпп 002.001.034.000.001.Ошибок никаких нет ,в эбу акпп режим аварийный активный.Мотор работает без нареканий,все эбу машины выходят на связь, ошибок нигде нет а акпп не работает.Вот мне и хотелось понять соответствие прошивок моторного и акпп.
Изменено пользователем Алексан
смотри по адресу 5000
Это в моторном или акпп?
Что значит ,,Акпп не работает,,? Даже в аварийном режиме должна ехать! Если ПО сменили или слетело в коробке ,всё равно какую то передачу включит? Можен тупо насос оборвало?? Давление есть?
Нет машина ездит и вперед и назад но вперед только на 3 передаче,эбу акпп стоит в аварии.Ставим эбу акпп с донора, начинает работать но при резком запросе крутящего момента тоже уходит в аварию,появляется флаг "аварийный режим активный".Перевключение зажигания снимает флаг и все снова.А родной эбу постоянно с флагом "авария".Вопрос почему исправный эбу валится в аварию.Ошибок нет.Проводка проверена по мануалу.Кан шина не коротит.Я и подумал о совместимости софта но как идентифицировать что к чему подходит или нет.Например в чем разница Q100 и Q115,это евро 3 и 4? Или комплектация?По вин идет Q100/
Эбу двигателя на стоке?
Так это и не понятно,машина из 5 рук,егр заглушен,там где сажевый фильтр должен стоять вварена труба.В конфигурации регион Европа.Скандок версию прошивки показывает как А07.На шильдике моторного aсtyon e3.
Если egr электрический,то Е4. Так же по коду форс,если 16 знаков,то Е3,если 20,тоЕ4. Если донор точно такой,то всё равно после установки обязательно сброс адаптаций акпп и обучение. Если с Кайрона или Актиона,то надо поправить конфиг Кармансканом или Dsm. Проблемы с ПО коробки решает только обновление прошивок, в вашем случае ,дизель ,обновляются оба блока совместно.
А прошивки для эбу акпп 36600-32000 считаной K-Tag, без аварии нет случайно ни у кого?
А что там Ктаг читает? Есть схема подключения? Давай ,вычитаем.
Схемы пока нет,а прочитать надо sak-xc167
