Опубликовано 27 июня, 20178 г. comment_1061939 Всем доброго времени суток. Автос с мутной историей, не заводится, мозги вскрыты, выгоревший драйвер на регулятор давления в рейле. После замены драйвера нет активации на регулятор. Заменил вообще другой мозг - и то же самое. Нет массы управления на регулятор. Регулятор новый, мозг другой, авто без иммошника. Может кто с таким сталкивался? направте в нужное русло)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20178 г. comment_1061945 Питание на регуляторе есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1061945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20178 г. Автор comment_1061980 Питание на регуляторе есть? Плюс есть, а масса слаботочная, как только подается нагрузка (достаточно лампочки) - масса пропадает до момента выключение реле dde. Может дело в прошиве? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1061980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20178 г. comment_1062017 Необходимо больше инфы по авто: год выпуска, модель ДВС, какой ЭБУ, что показывает диагностика, целая ли проводка, Вы прозванивали цепь до регулятора на массу и провода между собой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20178 г. Автор comment_1062183 2,5 , 2010 год, блок стоит bosch edc16c39, прошивка 39104-4A206, пробовал зашивать 39104-4А207, масса на регулятор идет из блока, проводка целая, между собой не звонится. По диагностике ошибок нет. При подаче массы прямой на регулятор авто заводится и работает на максимальном давлении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20178 г. comment_1062187 Проверь массы приходящие на блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20178 г. comment_1062533 А подскажите где раздобыть схемы на такой авто? (прошивка движка 39104-4А207) Перестал заводиться, выдаёт ошибки Р1186 и Р0401. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20178 г. comment_1062606 2,5 , 2010 год, блок стоит bosch edc16c39, прошивка 39104-4A206, пробовал зашивать 39104-4А207, масса на регулятор идет из блока, проводка целая, между собой не звонится. По диагностике ошибок нет. При подаче массы прямой на регулятор авто заводится и работает на максимальном давлении. Если запускается на максимальном давлении, то дай поработать на хх некоторое время. Скорее всего беда с форсунками (может снимались до тебя). После того как прокачаются, будет работать на хх. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20178 г. comment_1062615 ТС подаёт постоянный минус на клапан, полностью запирая рейку, соответственно, давление максимально, форсы тут ни при чём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1062615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 20178 г. Автор comment_1063761 массы на блок все есть (по GDS 81,19,2,4,6 пины). Масса на регуляторе появляется только после выключения главного реле DDE. Не машина а полный нонсонс!!! Изменено 5 июля, 20178 г. пользователем krutish Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1063761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20178 г. Автор comment_1065641 Вопрос другого плана, есть какая-либо синхра между smartra и dde. Как ее посмотреть и где она в епром лежит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20178 г. comment_1065688 При подаче массы прямой на регулятор авто заводится и работает на максимальном давлении. Ну ты рисковый парень. Удивляюсь, как ты его не спалил. Вообще то там управление идет ШИМом. Масса на регуляторе появляется только после выключения главного реле DDE. Т.Е ты хочешь сказать, что при незапитанном ЭБУ у тебя на одном из проводов появляется чистая масса? Никогда не встречал старексов с одним регулятором на рампе. Тап еще есть дозирующий топливный блок на насосе, который выполняет основную функцию по регулировке давления. А тот, что на рампе всего лишь сбрасывает излишки давления при переходе на режимы пониженных давлений. Так что если ты воткнешь вместо него затычку, система прекрасно будет держать нужное давление. Конечно при условии исправности остальных компонентов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20178 г. Автор comment_1065837 Ну ты рисковый парень. Удивляюсь, как ты его не спалил. Вообще то там управление идет ШИМом. Т.Е ты хочешь сказать, что при незапитанном ЭБУ у тебя на одном из проводов появляется чистая масса? Никогда не встречал старексов с одним регулятором на рампе. Тап еще есть дозирующий топливный блок на насосе, который выполняет основную функцию по регулировке давления. А тот, что на рампе всего лишь сбрасывает излишки давления при переходе на режимы пониженных давлений. Так что если ты воткнешь вместо него затычку, система прекрасно будет держать нужное давление. Конечно при условии исправности остальных компонентов. Да, при незапитанном эбу появляется масса. На топливном насосе стоит дозатор подачи топлива. В момент пуска регулятор давления должен оставаться в закрытом максимально положении для поднятия пускового давления, а потом в зависимости от показаний датчика давления топливо либо сбрасывается либо закрывается клапан. Вопрос в том и стоит, почему мозг не закрывает клапан и ШИМ всегда - 0% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066160 Коды ошибок озвучь. В любом случае должны быть. А ешё... Часто встречаются Гранды без регуляторов,с одним дозатором. По номерам блока и прошивок не скажу,но возможно ,это проверить надо,раз не знаете предисторию. Может мотор менялся!.? Изменено 17 июля, 20178 г. пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1066160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066277 При подаче массы прямой на регулятор авто заводится и работает на максимальном давлении. Так значит у тебя и на дозирующий блок нет управления. В противном случае давление бы было нормальное. Вопрос другого плана, есть какая-либо синхра между smartra и dde. Как ее посмотреть и где она в епром лежит? Ты же писал, что авто без иммо. Да и если бы причина была в иммо, то форсунки не управлялись бы и машина не заводилась. Лампочка горит от той массы, которая появляется при обесточенном блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1066277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066330 Здравствуйте . осциллограмму с клапана не снимали ? Была похожая проблема с фрилендером стартером крутили не заводился . когда осциллограмму посмотрели вольтаж на клапане проседал и он не закрывался ,после замены АКБ завёлся с первого раза Изменено 17 июля, 20178 г. пользователем Giorgi Жора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1066330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 20178 г. Автор comment_1066957 Здравствуйте . осциллограмму с клапана не снимали ? Была похожая проблема с фрилендером стартером крутили не заводился . когда осциллограмму посмотрели вольтаж на клапане проседал и он не закрывался ,после замены АКБ завёлся с первого раза Смысл по осцилограмме смотреть, если нет ШИма от мозга - 0%. Ошибок нет никаких, если массу подавать с подключенными проводами в разрез - появляется ошибка по слишком высокому давлению топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1066957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067469 А как насчет датчиков дпк и дпр? Есть на них опорное? сигнал врашения компом видно? Если меня эбу и лили прошивку безимовую и авто не завелось-явно проблема не только в эбу ! может еще что то отгорело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1067469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 20178 г. Автор comment_1067940 опорное на дкпр и дпк в норме, обороты в норме и синхронизация ок. Что отгорело не понятно... стоит в качестве памятника)) Прошивы правильные, с регулятором давления по рейлу, карты управления есть - ровные... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1067940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 20178 г. comment_1067962 чудеса! и дтс не каких нет??? и не появляется при попытке завести??? а в лайфе давление какое кажет при пуске? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80730-hyundai-starex-25crdi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1067962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
