Jeep SRT 8 2009
Братва  кто работает с GMC  .
притащили это добро , не заводиться -защелка не дышит ,сделав осмотр и диагностику вижу трабл в защелке (в моторнике ошибка по ключу и в иммо по защелке )-видно по скринам .
после танцев с бубном с защелкой она зашевелилась и видит ключ --НО  стартер не крутит ,запускал релюшку стартера на прямую (тоже не крутит --решил что не рабочий стартер).авто простоял месяц .
сегодня  ставлю защёлку на место  включаю заж ,- защёлка не открылась ,ещё разов 3 вставил и вытащил ключ ,на четвертый раз защёлка ожила ,пробую крутить и ОПА ! Завелась !!!
Поработала мин 15 ,заглушил ,вытаскивают ключ ,защелка не закрылась ,ставлю ключ  обратно ,тишина ,так крутит ,заводит и глохнет через сек 4 .так разов 5 потом перестала крутить стартер .
КАКИЕ рац предложения будут --Только по существу  !!!
Замена WCM и защелки, либо можешь поставить новый иммо и если не подключать защелку она не пропишется и машина будет забодится без нее.
И еще вопрос причем тут GMC??????????????
Изменено пользователем americanets
замена блоков на новые или можно бу?
и почему оба блока а не допустим защелку .
тоже интересно каким боком GMC
по сабжу - под крыльями отключи датчики считывающие давление с колёс
Не спрашивай - зачем! просто отключи разъёмы
Под каким крылом ?
Я воздушку кидал с замка на защёлку чтоб не грешить на шину - так же .
Под каким крылом ?
в чирке не знаю как. в Крайслер 300С кроме заднего левого колеса во всех. несколько дней назад в Майкопе стал очередной "пациент", отключили правый передний-0, левый передний отключили - поехало....
почитай
http://www.my300c.ru/forum/topic_12000
На грандах по другому устроена система давления в шинах. У них нет такой болезни как 300с.
zsoul скинь последние 9 знаков вина, может эта машина под отзывную попадает, тогда WCM , зашелку и ключи в дилерстве поменяют безпатно.
С разбоки лучше не ставить, такая же может быть косячная.
Изменено пользователем potent
повесил воздушку  --защелка зашевелилась и авто завело .
странно хотя ранее защелка видела ключ но не было стартера .
братва -благодарю за советы ,тему можно закрывать
всё-таки лин где то засаживается
