Focus 1 zetec 2.0 акпп ЛЯМБДА ЗОНД
Прекрасно. Это означает что ЭСУД - работает.
не многовато?
нагрузка на двигатель на хх 39
не многовато?
Правильнее будет не цеплятся за каждый параметр по отдельности, а смотреть все данные в совокупности, в
результате общего анализа картинка начнет прояснятся.
В вашем случае и механику ДВС нужно проверить - какая ситуация с фазами ГРМ?
Разряжение во впускном коллекторе на ХХ -?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Разряжение не знаю, у меня ДМРВ, показывает 2,1
У меня АКПП,на хх работает с подёргиваниями не устойчиво, пропусков зажигания не фиксирует, включаю АКПП в драйв,обороты с 700 падают до 650 и хх РОВНЫЙ, не трясет, то есть под нагрузкой на хх все в порядке.
На ходу тоже все в порядке, не дёргает и тяга норм
Если ты мастер, то тебе как раз и не нужна помощь, а рукожопы в ней нуждаются
Сканирую через елм327 прога форскан, все параметры вроде в норме, смущает лямбда, на топливо реагирует, синусоида есть, края острые, но она какая то рваная
