Suzuki SX4 denso привалил блок
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! По своей невнимательности привалил блок 33910-75КС от Сузуки сх4, ошибся циферкой и заставил проглотить механическую прошивку, вместо автоматной. Записалось, все ок, иденты блока поменялись, авто завелось, но коробка мозга не видит. Залил оригинал, опять все ок, чек потух, все хорошо. И когда стал третий раз заливать уже поправлений софт на 70 процентах вылезла ошибка can-bus error. Писал Ecu flasher от Alex. В общем попытки вернуть все в сток по обд успехом неувенчались. Чек не горит, авто не заводится. Мозг на связь выходит, идентов нет, лайвдаты нет, висит ошибка 0602 некорректное программирование эбу. Подскажите люди добрые, есть ли возможность оживить кирпичик? В к-таг вижу что заявлен такой блок, но у меня нет лицензии денсо, так что на столе прочитать нечем...
Piasini тебе в помощь, сейчас скорей всего по кану нету связи.
  • Администраторы
должен восстановить модуль сузуки специализированный http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/- пробуйте
проблема стандартная - плохой контакт обд2
читайте FAQ
