Опубликовано 30 июня, 20178 г. comment_1062644 Приехал на диагностику Accord 2013 года. Электроусилитель не работает, на панели оранжевый руль с воскл. знаком. Со слов клиента ошибка загорелась на трассе, по прямой, скорость около 60. Код неисправности 53-01 torque sensor(low/high check). Проверил проводку от рулевой рейки до блока EPS -- все в порядке. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80781-honda-accord-2013-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20178 г. comment_1062711 код сбрасывается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80781-honda-accord-2013-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-1062711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20178 г. Автор comment_1062723 код сбрасывается? нет, код активный. В инете нашел вот это. Сказал клиенту, пусть пробует по гарантии починить. Может была у кого схожая проблема, как решали? A15-056.PDF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80781-honda-accord-2013-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-1062723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20178 г. comment_1062801 у меня аккорд такой стоит! только проблема в другом но результат тот же! руль не работает! ошибка 32-09 типа превышен ток в силовом реле! затем поменяли блок управления появилась 32-01 типа превышен ток в нижнем силовом реле (полевом транзисторе) вот и тоже бьюсь с ним и не как не добьюсь! но у меня после сброса ошибок и снятие питания на какое то время работоспособность востанавливается! затем аже если не крутить руль через определенное время опять ошибка вываливается и руль не работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80781-honda-accord-2013-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-1062801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20178 г. Автор comment_1062816 у меня аккорд такой стоит! только проблема в другом но результат тот же! руль не работает! ошибка 32-09 типа превышен ток в силовом реле! затем поменяли блок управления появилась 32-01 типа превышен ток в нижнем силовом реле (полевом транзисторе) вот и тоже бьюсь с ним и не как не добьюсь! но у меня после сброса ошибок и снятие питания на какое то время работоспособность востанавливается! затем аже если не крутить руль через определенное время опять ошибка вываливается и руль не работает! Сочувствую! Советую создать свою тему. Я спрашивал тех у кого схожая проблема или есть что сказать по делу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80781-honda-accord-2013-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-1062816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
