Газ 3309 затроил задымел синим
« : 02 Июля 2017, 20:33:12 »
ОтветЦитироватьИзменитьИзменить
По умолчанию Газ 3309 синий дым троит
Добрый вечер газ 3309 затроил задымел синим дымом ЭБУ EDS 17. Смотрел сканматиком, при первом подключении были ошибки . Р2455 датчик перепада давления на фильтре нейтролизатора,Р0113 Датчик температуры воздуха напряжение выше верхней границы ,Р0001 превышенно допустимое положительное давление в акуммуляторе топлива, Р200Е фильтр нейтрализатор забит,Р1775 диагностика слов ого каскада отключена по причине высокого напряжения АКБ, Р0093 обнаруженна утечка топлива, Р0405 напряжение ЕГР ниже минимальной границы, Р2143 нет нагрузки в силовом каскаде ЕГР, Р0193 датчик давления в акуммуляторе топлива выше верхней границы ,Р000F аварийный клапан топлива а открытом состоянии. Все ошибки сохраненные. Ошибки удалил ,завёл также троит . Вылезли две ошибки Р263В лампа SVS короткое замыкание на батарею и Р1901 лампа SVS нет нагрузки , ошибки висят в текущих не удаляются
Сканматиком пробовал отключать форсунки , отключаю первую немного меняется работа двигателя, при отключении второй двигатель Глохнет. При отключении 3 и 4 работа двигателя не меняется. Поменяли местами форсунки первую и вторую , также при отключении второй форсунки двигатель Глохнет . Выходит работает только второй цилиндр и первый немного . Пробег 4700 км . Хозяин также возил форсунки на проверку все работают . Давление топлива совпадает с желаемым. Синхронизация дпкв Дпрв 30.
Импульсы на всех форсунках есть . Куда копать незнаю ?
По двум текущим ошибкам SVS не нашёл ни какой инфы.
 Копать сюда, метки, шпонки и тд, пока не добьётесь. Значение синхронизации 48
Я согласен насчёт меток , шпонок но если посмотреть с другой стороны то почему не работает 3 и 4 цилиндры? Должны то все цилиндры работать одинаково . Сделал компрессометр , завтра померяю компрессию .
И? компрессия?
