Доброго дня !
Может кто поможет советом ? Значит ситуация следующая...
Geely Emgrand 1.8 Bosch M78, в момент репрога по обд запись прерывается, блок не отвечает, я его снимаю и в буте пишу Комбиком. Устанавливаю на авто, авто заводится но стоит мне нажать на педаль газа как загорается чек, авто начинает глохнуть и фиксируется ошибка по датчику распредвала P0343. Менял несколько раз версии софта, ситуация такая на всех версиях. Снимаю фишку с датчика A. Минус  В. +10.9в (на работающем авто 12.12в) С. 0.5в при включеном зажигании и при работающем двигателе.
Прошивали зачем авто? До прошивки авто проверялось?
лей сток
лей сток
До прошивки авто проверял, ошибок не было, выводил параметры на рабочем двигателе, все было ок. Появилось это как только я подклюяил эбу к авто, после восстановлегия в бсл.
Стоковую прошивку я не считывал а нашел и подобрал по идентам, так же пробовал другие иденты, все тоде самое...
Ну как вариант,проверяй ГРМ,не исключено совпадение что проблема в метках
В теории на старом софте эбу сиог бы адаптироваться не правильно выстааленным меткам на ГРМ? (хозяин авто не так давно ремонтировал клапана после газа)
Может проц чудит? Все элементы целые...
Вот что бы отделить механическую неисправность от программной нужно проверить ГРМ
ГРМ все метки на месте.
С отключенной фишкой заводится и работает точно так же
Изменено пользователем vector
снял ДПРВ, подал питание, вожу ключем возле него, сигнала нету...видимо датчик лег, странное соврадение...
осцил наверняка ответит на этот вопрос
Подкинул ДПРВ с другого авто, все тоже самое ошибка P0343
на третьем контакте, должно быть 5в,а их там соответственно нету, второй контакт в работе меняет +/- тем самым передвая сигнал о вращении, пробовал подовать 5в от лабораторника на третий контакт, сигнал начинает поступать, но все равно двигатель оборотов не развивает.
Может пины в эбу загнул?
Нет, там все нормально
Перепаял еепром в другой блок, завел все хорошо работает.
Тему можно закрыть, будьте внимательны с этим ЭБУ
У М78 нет еепром внешней,все в проце храниться. :bux:
Что же вы перепаивали?
Откройте справку в чиплодыре и посмотрите фото блока, увидите там микросхему еепром рядом с процессором.
