Ford Transit модуль GEM ошибка U3000
Ford Transit 2012 года модуль GEM ошибка U3000 ( внутренняя электронная неисправность блока) и куча других ошибок. Постоянно работает аварийка и.дворники ! не работает дальний свет.  Поставил другой модуль вроде стало норм но пока прописал ключи запустил авто и опять заморгала аварийка и ошибка U3000. При нажатии на кнопку аварийки может загореться индикатор дальнего света.  Бывает ошибки пропадают и все начинает работать если несколько раз быстро покрутить переключатель света и габаритных огней . Переключатели света и аварийки менял . Думаю проблема в массе  все  что нашел перетянул . Назначения контактов модуля  GEM и инете не вар найти. Не могу понять . что делать . может был у кого такой случай .
Изменено пользователем GRIID
Здравствуйте ))
В продолжение этой темы, с похожими симптомами
Машина Transit 2.2 2008г.
По началу все было нормально, потом сгорает блок конфорта, потом еще один, и еще один. Следом за ним летит педаль газа. При этом не сгорает не один предохранитель, все контакты на блоке не окислены. Официалы решения проблемы не знают…. Нашел еще 2 таких машины с точно такой же проблемой и такими ж симптомами (в России и  Италии)
1. Сначала перестают работать дворники при омывании лобового стекла
2. Потом плохо реагирует ЦЗ с ключа (на третий раз закрывает)
3. Потом загорается знак восклицания
4 Следующий завершающий этап: постоянно работает аварийка, светится знак ручника, свет ближний или есть или нет, и во всю работают дворники, время от времени могут остановится на середине стекла и опять.
5. Потом начинает пропадать педаль газа и не газует вообще(после замены блока нужно менять и ее)
Тоесть все за что отвечает этот блок глючит, в немного в разной последовательности. но все начинается с дворников, проводку в них проверяли - все ок
Может Вы уже сталкивались с таким, на что советуете обратить внимание ? (грешим пока на кандер, так как у всех поломки начались с лета)
запинают без профиля
Притащили сегодня 3 таких блока. С точно такой проблемой.
Аварийка моргает, информация о столкновении в блоке (хотя его не было), дворники замерли в верхнем положении или сигналит постоянно.
Проблему вижу во всех блоках, она одна и на лицо.
А причина неизвестна, или качество этого неисправного компонента или ещё что-то.
Потестим, будет видно..
Изменено пользователем Bezproblem
После ремонта блока всё заработало в штатном режиме.
в чем была проблема? можно в личку если секретно
также буду благодарен...
Изменено пользователем patuk82
Вот те на, до последнего думал что в массе дело.
Можно тоже не для всеобщего обозрения,в личку,чтоб если микруха какая,дак сразу заказать и зашкурить маркировку ))
Не поделитесь решением, поймем. Я бы ,фиг поделился, если проблема сложная
Изменено пользователем Alfcatt29
За месяц 3 блока поменяли.
Пока машина на тестировании.
Видимые не вооруженным глазом последствия устранены, а причина пока не выявлена.
Возможно выход из строя интеллектуального ключа в блоке.
Нюанс есть: машина инкасаторская и установленны дополнительно блокираторы дверей.
При включении зажигания в блоке щёлкает реле 3-4 раза и одновременно в водительской двери щёлкает замок.
  :15_8_217:
  • 7 месяцев спустя...
Решение данной проблемы я практически нашел, но нужны некоторые советы по их устранению. У кого есть подобная поломка  -пишите, решим ее вместе
 prazdnik.bal@gmail.com
  • 3 месяца спустя...
Приветствую пришла машина с такой неисправностью ,нашли решение или нет .
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
Та же проблема появилась. Транзит не работал ЦЗ, куча ошибок, поменял GEM и все стало ок. Неделю спустя Машина вернулась, но уже с полным списком этих симптомов. Аварийка, дворники, педаль не работает.
Видел информацию что может быть такое из за скачка напряжения при выключении компрессора кондиционера, если компрессор менялся на неоришинал. Якобы в оригинале есть диод для глушения скачка напряжения, а в неоригинале нет.
Подскажите подалуйста, нашёл ли кто исходную причину данной неисправности?
А то опять менять или ремонтировать GEM и отдавать так уже не вариант, т.к. все может повториться (
Решил проблему, полгода полет нормальный.
А в чем проблема была, если не секрет?
инфа не достоверная, диод есть но не в муфте.
кто в теме что за прибор тот поймет
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Видел тему про неисправность ГЕМ модуля, как вы решили проблему, в чем изначальная неисправность?
У нас Форд Торнео Бус, поменяли муфту кондиционера, и на следующий день понеслось, педаль газа, дворники, аварийка.
А сервис сразу отправляет  к официозам, типа мы не причем.
lexa191. хотел в личку написать, не дает
В 13.07.2019 в 00:01, Lexa191 сказал:
Кака?)
  • 1 год спустя...
свем привет, подскажите решение проблемы или пните в нужном направлении)
