Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064488 Подскажите пожалуйста, что могло произойти после репрога блока Denso ra6 (SH7058) на Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2013г.в. - глобальное увеличение дымности на всех оборотах и на всех нагрузках? Снял блок, слил K-Tag'ом серийную 1860C118, залил tun - хорошо поехала, расход не вырос особо (по словам хозяина), но дымит - полный капец! Машина вернулась - залил обратно backup - тем же k-tag'ом. Ехать начала как база но дым не ушел - ну может немного меньше. Кто сталкивался подскажите ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064558 турбо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064567 турбо? А в 13 году бывают не турбо? Подскажите пожалуйста, что могло произойти после репрога блока Denso ra6 (SH7058) на Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2013г.в. - глобальное увеличение дымности на всех оборотах и на всех нагрузках? А что сразу надо тюн кидаться делать? Это от неумения сделать нормальную диагностику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. Автор comment_1064576 Мотор турбо. Да с машиной по диагностике все в порядке - до процедуры записи было все ок . Вопрос в другом, что могло удалится, сбросится, очистится после процесса записи в блок. Я вернул назад базу (ту что слил с этого блока) - дымность не ушла. Может я не тем протоколом k-tag работал с блоком. По идее нужно было работать с DENSO RA6 4m41 Mitsubishi (319). K-tag предложил DENSO RA6 4n1x Mitsubishi (324). На шильдыке блока 4m41 1860C118. Внутри проц R4F70580SV. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064590 Протокол Причем? Все равно 7058 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064624 обучение микро впрыску делали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064642 Я могу предположить, надо дымогинератор подключать и все станет ясно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. comment_1064648 Я могу предположить, надо дымогинератор подключать и все станет ясно Если речь о потере воздуха после турбины, то можно понять по соотношению давление\расход воздуха из даты . ТС, скорее уже шил заведомо неисправную машину по топливной. Ей и придётся заниматься , похоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20178 г. Автор comment_1064702 Ситуация частично прояснилась. Оказалось что ранее были заменены 2-е форсунки, мастер кот. менял не знал что нужно прописывать коды. В итоге: вернули базу, прописали форсунки, выполнили так называемое "small injection quantity learning". Дым ушел процентов на 60. Пока под подозрение попадают какая либо из двух ранее не замененных форсунок. Хотя возможно и т.насос или датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20178 г. comment_1064792 Со сканера отключи форсы по очереди и смотри дымность. Можно и разьемы скидывать. Если распылителям п..ц,то видно будет. Чем смотришь? В параметрах есть корекция по форсам по впрыску,помоему 4 параметра. Сделай скрины на холостых. Изменено 10 июля, 20178 г. пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20178 г. Автор comment_1064818 Со сканера отключи форсы по очереди и смотри дымность. Можно и разьемы скидывать. Если распылителям п..ц,то видно будет. Чем смотришь? В параметрах есть корекция по форсам по впрыску,помоему 4 параметра. Сделай скрины на холостых. Смотрю Автокомом, но походу он полноценно этот эбу не поддерживает, не видел там корекции по форсам как в bosch edc. Насчет отключ по очереди форсунок не подумал, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20178 г. comment_1064823 В бошах -тест форсунок,а здесь- в параметрах корекция. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20178 г. comment_1064827 Смотрю Автокомом, но походу он полноценно этот эбу не поддерживает, не видел там корекции по форсам как в bosch edc. Насчет отключ по очереди форсунок не подумал, попробую. Ланчем пробуйте, хотя сомневаюсь, что по мицу даже в мут -3 , есть параметры коррекций по цикловой подаче на ХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80944-mitsubishi-pajero-4m41-denso/#findComment-1064827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
