Metalluga Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 Есть блок 3B0 907 552 L от Audi A6 2000 2.4 ARJ. до меня побывало много рук. была приборка ММ. глючила. поменяли на VDO. че делали с ECU неизвестно. ща висит нестираемаея ошибка нет связи с АКПП. АКПП никогда там не было. в моторнике неправильная кодировка. поменять не дает. при смене кодировки рвет связь. пин тоже не берет. дамп выкладываю. если есть у кого дамп поделитесь. или инфой где в дампе сидит кодировка. можно в лс 95040.bin
052 Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) В приборке в 60 канале адаптаций единицу не пробовали вычесть и сохранить? Возможно новая приборка в гейте содержит эту величину и отправляет в шину привод посылки к несуществующему устройству. Изменено 9 июля, 2017 пользователем 052
alehei4 Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Нужно перепрошить прошивкой от мкпп... опередили)) Изменено 9 июля, 2017 пользователем alehei4
052 Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Да не , эти блоки не надо перешивать, написал я,- поторопился. https://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2000-261/9/906-906000/ Вот с вариатора( ступенчатая кп), если переходить, то надо флэш менять. Изменено 9 июля, 2017 пользователем 052
alehei4 Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 Спорить не буду, но тс написал, что в ecu не верная кодировка и не меняется. Такое бывало... столбец выбора коробки не активен, после замены флэш появляется выбор коробки, меняю на мкпп и заливаю, то что считал. Не утверждаю на таком порядке действий, но у меня прокатывало))
Metalluga Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Опубликовано 9 июля, 2017 дело в том что моторник родной. и раньше этой проблемы не было. моторник был девственный. хозяин после таскал машину куда то. ща явно видно что паяли еепром в моторнике( возможно чтоб новую приборку подружить). где столбец выбора коробки я не знаю. но если верить ростеч моя кодировка должна быть 11562. а у меня 11582. хотя цифры 8 там вобще быть не должно. и постоянно рвется связь при перекодировке. поэтому думаю что проблема в еепром а не во флеш. в остальном все работает четко
alehei4 Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 Это смотря кто чем смотрит, я смотрел скандоком, у него при выборе трансмиссии вываливается список с возможностью выбора типа трансмиссии, но бывает выбрать коробку не представляется возможным т.к. не активна кнопка выбора как и у вас.
Metalluga Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Опубликовано 9 июля, 2017 я васей смотрел. кнопка кодировки активна но новую кодировку не берет
