Отключение прогрева катализатора Audi A4 B5
Доброго времени суток!
Автомобиль Audi A4 B5 1999, AHL, МКПП.
Катализатор был вырезан пару лет назад. Звук от прогревочных оборотов 1200 шикарен.
Хочу отключить этот режим через vag-com. Сейчас в блоке двигателя установлен программный код 04001.
Какое значение нужно установить вместо этого? Надо ли еще вводить login при этом? Я его не знаю.
Привет, возьми нихромовую проволоку 1 мм и намотай на карандаш витков, чтоб было 3-4 ома и воткни в фишку лямбды. А то всем вам давай коды, прошивки.
Датчик 4-хконтактный. Куда совать? И что произойдёт?
А. Я понял. Это мы так сообщим в мозги, что лямбда прогрета? Соответственно и прогревочных не будет.
А лямбду полностью откидывать или только подогревочные провода?
И этот человек ездит на машине, а куда совать так и не научился))) Обычно, когда суёшь - у тебя есть два путя, либо в сторону чуда, либо в сторону ужаса. Так вот куда пойдет ситуация решать только тебе, ибо надо быть разборчивым в этих делах, и трижды подумать, открыть гугл, почитать, сходить в аптеку(за успокоительным), а потом уже совать))
В 220 вольт преобразователь, с 12 вольт. Установи в бардачке. А спираль накинь на лямбду.
Ничего не понял. Спираль нихромовой проволоки сопротивлением 3-4 ома надеть на лямбду? Я не каждый день этим занимаюсь. Не могли бы поподробней развернуть, что надо сделать?
Ездий и не заморачивайся. Чем тебе этот прогрев мешает?
А что вообще нужно сделать, чтобы машину из Еврозоны с их экологическим заморочками перевести в неЕврозону дабы отключить прогрев? Вагкома будет достаточно? К официалам?
