Вечер добрый!Притянули авто "разорваная" вся) ваз 21099 эбу Bosch M1.5.4 (40/60) и Январь-5.1 (41/61) второй блок клиент купил по совету друзей.Проводка на машине стоит для блоков Bosch M1.5.4
(1411020 и 1411020-70).Переделал проводку под форсунки (были попарно) форсунки поставил бош с голубым ободком.Машина начала схватывать но не заводиться свечи мокрые,искра есть.Может быть нужно еще что-либо доработать.Насос новый расходомер новый (клиент сам все купил) Спасибо!
Не заводиться свечи мокрые,искра есть.
 Ремень , метки, шкив коленвала(не вовремя зажигание) ну и компресия.
Зачем переделывал проводку ? , Я 5.1(41-61) работал бы уже с родной проводкой и прошивкой для 8 кл .
Если перевёл проводку под одновременку то и прошивку надо было ставить тоже соответствующую , от Я 5.1.1  хотя бы серийку J5v13i02 .
Всем спасибо машина уехала.Правильная установка фаз замена бензина(была вода) замена рхх и чистка форсунок решили проблему
