))) ладно проехали))), я просто не так понял))), прошу извинений)
Изменено пользователем dyrokol
Закончу тему, блок управления реанимирован (замена на новый и перепрошивка CPU) согласно ошибке - P0605, дефекта было в автомобиле два -вываливалась ошибка P0605 и автомобиль долго заводился. Дефект также устранен.
Блещете познаниями-реанимирован и замена на новый-как бы совсем не одно и тоже.Реанимация блока как бы подразумевает-что этот же восстановлен до рабочего состояния.
  • 1 год спустя...
Апну тему.
Доброго дня!
Ситуация один в один.
Первый день приёма авто с жалобами на плохой пуск. Пуски при мне норм, в памяти Р0605, всё работает хорошо кроме завышенной коррекции.
Авто идентично названию темы, прошивка такая же.
Второй день: принимаю на чистку инжектора. Перед сдачей авто клиенту получаю плохие запуски ( долго крутим и частые попытки, в итоге вялых раскрут и выход на хх). Авто забирают за срочностью, договариваемся на приём с оставлением на неопределённый срок.
Третий день: проверено всё и вся, скрины и осциллки думаю тут неуместны будут ибо решение озвучу.
Найдена причина плохих пусков- сниженное время впрыска на прокрутке. Отклонение в 2 и более раз. Иных внешних причин к такому проявлению поведения эбу не найдено. Подозрение на блок.
Обращаюсь за общением к коллегам, создаю тему на родном форуме, нахожу контакты некоторых коллег кто имел нечто подобное в практике. Но у всех иные причины к незапускам, причин почему блок не обращается к пусковым калибровкам обсудить с кем либо не удалось.
В связи с ограниченным бюджетом владельца и желанием как можно быстрее починить авто было принято решение купить с разбора эбу и не ввязываться в ремонт и замену проца, так как в нашем провинциальном городишке нет ничего, а блок нашли в Спб и ждали 2 недели.
Далее подобрали с коллегой сток под комплектацию авто, так как сток считанный из родного эбу приводил к незапускам по выше озвученной причине, а имеющиеся у меня в наличии не подходили по комплектации систем авто.
МЕС93-190 послужил нам решением вопроса.
А родной блок в итоге перестал выходить на диагностику, просто так. Авто прибыло на земну эбу и я хотел глянуть ошибки, блок изредка отдавал иденты и связь рвалась.
Изменено пользователем Юрий_161
Кэп все гораздо проще чем пишут все модные мастера не читающие форумов и не смотрящие ютубов.
Подключаешь консалт заходишь в обновление по моторного
Он тебе пишет на какой софт заменить по моторного
И все меняешь на рекомендованный и все работает.
Такой трабл кстати имеет место быть очень часто на qashkai tiida
вычисляется очень легко в момент пуска время пуска не изменяется.
Так что не все так сложно =)))
Удачи тебе
Расти большой и говори всем правду =)))
Бюллетень по кашкай и про патч я читал, но по тииде не нашел ничего. Кстати, по кашкай говориться что пуски только на горячую плохие. В данном же случае если пуски плохие, то они были плохие при любой температуре.
Консалта нет, увы.
Авто ко мне попало и слёзно просили решить вопрос, ТО у дилера, почему там не помогли я хз.
Не совсем так. Время впрыска выставляется не пусковое. Т.е оно снижено в 2 раза и более, но оно меняется и в зависимости от температуры тоже.
ЗЫ. Я хоть и давно в профессии, но такую шляпу встретил впервой)))
И тебе не кашлять!
Это и имелось в виду =))
Согласись, земляк, что нет точного совпадения с текстом из бюллетеня PIB-NES-EC-10-006 по кашкаю, соответственно нет и твёрдого утверждения что это одна и та же болячка. Плюс софты более поздние для этого эбу я устанавливал- ничего не решало ситуацию.
  • 1 год спустя...
Такой же автомобиль и такой же заводской софт, как в первом посту… жалоба - иногда не крутит стартер… эбу на диагностику выходит в зависимости от фазы луны… но с не запуском не связано… может на диагностику выходить, но стартером не крутить… и наоборот… пришел к замене эбу, питающие на 93.105 проверены. Вопрос, можно ли от juke MEC940360 прикрутить?
