Опубликовано 15 февраля, 201016 г. Внезапно перестал прошиваться блок ЭБУ. Наклейки на нем небыло и блок идетифицировать пришлось с помощью прошивок. Блок прекрасно выходил на связь, считывался и записывался(после доработки). После трех прошивок (не было искры и не открывались форсунки, БН работал) записал родную обратно, авто завелось, все было ОК. После считал ее еще раз, и прошил другую прошивку, не заработал БН, не стало искры, авто не завелось. Попытался перепрошить на родную, результат тот-же - не работает БН, нет искры, не открываются форсунки. Слил с блока прошивку, а в ней 9В 00, попытался перепрошить, блок на связь выходит, пишет что шьется, считываю после прошивки все равно 9В 00, причем шью прошивку размером 588 832 байта, а считывается 589 824 байта. Вывод: не блок не пишится. Почему? Считал ЕЕПРОМ - Микас 11, двиг.40522, программа 821.3763.000-02 (покрайней мере это стало ясно с файла ЕЕПРОМ). Пробовал шить Чиплодырем, СТ10флешером 1.5 и 2.4, не шьется, хотя на связь выходит и показует что прошивается. Думал проблема в ЕЕПРОМе, нашел прошивку с ЕЕПРОМом прошил, результат тот-же 9В 00. Вчем проблема, может кто подскажет?, впечатление, что не стирается и не пишется флешка, но блок работает. Может сталкивался кто с такой проблемой, что с блоком, как это побороть? Gazel.zip родные прошивка и еепром
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Да,трабл интересный.Похоже на заваленный процессор.У меня М11 нечасто попадают в работу,но наслышан о них достаточно,поэтому отношусь крайне внимательно.Перед любыми манипуляциями с блоком считываю флеш,и при обнаружении абракадабры типа 9В 00,закрываю блок и извинившись перед клиентом :) отправляю его восвояси.Это значит,что проц в ЭБУ закрыт для чтения-записи.Точнее говоря,в программе присутствует код,не позволяющий внешним загрузчикам попасть в первые четыре сектора памяти и изменить её содержимое.Тут помочь ситуации может только доп.модуль к Комбилодеру для работы с закрытыми блоками М73 и М11.В вашем же случае больше похоже на то,что блок прилёг во время записи из-за несоответствия исходного бутлоадера и записываемого (нового).Либо была неправильно пересчитана КС.Да,ещё вы могли залить прошивку с защитой,и теперь блок не читается и не пишется,то есть он залочился.Вообще же именно с этими блоками я знаком довольно поверхностно,они мне попадают редко.Вечером,дома я закину вам всю информацию,что имею по этому вопросу.
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Интересно,новый загрузчик роя смог бы востановить этот блок.... Встречал инфу, что залоченный проц ST10 позволяет обратиться к флеш-памяти 16 раз. После чего подлежит замене (смотри описание команд проца). Может здесь не тот случай, но очень похожий.
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Gazel.zip родные прошивка и еепром Прикрепленный файл - 61 стоковая прошивка 2007 года. Какого года ЭБУфффф? Если до 2009, то "закрытых" не встречал. Ищи проблему в подключении питания или еще чего некорректно делаешь. Попробуй менять скорости обмена и напряжение питания. Изменено 16 февраля, 201016 г. пользователем Vlad233
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Тут помочь ситуации может только доп.модуль к Комбилодеру для работы с закрытыми блоками М73 и М11.В вашем же случае больше похоже на то,что блок прилёг во время записи из-за несоответствия исходного бутлоадера и записываемого (нового).Либо была неправильно пересчитана КС.Да,ещё вы могли залить прошивку с защитой,и теперь блок не читается и не пишется,то есть он залочился.Вообще же именно с этими блоками я знаком довольно поверхностно,они мне попадают редко.Вечером,дома я закину вам всю информацию,что имею по этому вопросу. Если блок "закрытый" и проц прилег, то доп модуль, ИМХО, уже не поможет. О прошивках с защитой от считывания для этих блоков не слышал. Защита проца, ИМХО, включается при изготовлении блока (закрытые блоки). Изменено 16 февраля, 201016 г. пользователем Vlad233
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. О прошивках с защитой от считывания для этих блоков не слышал. Защита проца, ИМХО, включается при изготовлении блока (закрытые блоки). Не совсем так.Защита ,,включается,, не аппаратная,а программная,то есть код защиты находится в прошивке процессора.И модуль к Комбилодеру умеет эту защиту обходить.Но если проц завален,то скорее всего и он не поможет.Короче,нужно подумать,может получится его реанимировать.
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. А по104 не пробовал ,а то недавно решил прошить М11ет с54 версией он невышел на связь но и естественно не завелся, так я его по104 думал всеравно завалил ну и прочитал и обратно все на место загнал (конкретно незнаю как и что но машина уехала)и ешо 52 и дальше точно непомню декабрь2008 или ноябрь2008 идут с зашитой Изменено 16 февраля, 201016 г. пользователем kola
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Не совсем так.Защита ,,включается,, не аппаратная,а программная,то есть код защиты находится в прошивке процессора.И модуль к Комбилодеру умеет эту защиту обходить.Но если проц завален,то скорее всего и он не поможет.Короче,нужно подумать,может получится его реанимировать. Никто не говорил о чисто аппаратной защите. Верно, код активации защиты в прошивке процессора. Счетчик и блокировка после 16 обращений к флеш-памяти, грубо говоря, аппаратные (отдельный регистр процессора). Потому и реанимации не подлежит. Изменено 16 февраля, 201016 г. пользователем Vlad233
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. И модуль к Комбилодеру умеет эту защиту обходить. Как обходит дополнительный модуль к Комбилодеру эту защиту не знаю, нет у меня этого модуля. По диагнозе прочитать прошивку из "закрытого ЭБУ" (обычным Комбилодером без доп модуля) не удается, но и ЭБУ не ложится.
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. и ешо 52 и дальше точно непомню декабрь2008 или ноябрь2008 идут с зашитой Не пугайте. Не все ЭБУ идут "закрытыми", только те, которые полюбило ООО "Микас-сервис".
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. Автор доп.модуль к Комбилодеру для работы с закрытыми блоками М73 и М11. обычный модуль допмодуль М11 или именно для работы с закрытыми блоками?
Опубликовано 16 февраля, 201016 г. обычный модуль допмодуль М11 или именно для работы с закрытыми блоками? Greys очень понятно написал, есть модуль М11 и есть допмодуль для работы с эакрытыми блоками за 10 тыков. Именно о последнем шла речь.
Опубликовано 17 февраля, 201016 г. Автор Greys очень понятно написал, есть модуль М11 и есть допмодуль для работы с эакрытыми блоками за 10 тыков. Именно о последнем шла речь. А из даташит возможно узнать что где нужно перемкнуть, куда что подать, чтобы загрузка вновь пошла?
Опубликовано 18 февраля, 201016 г. Если бы можно было что-то де-то перемкнуть и обойти защиту процессора,кто бы тогда покупал допмодуль за десять тонн рублей...Защита реализована программно,стало быть и обходить её нужно также.И кстати весьма неглупые люди вложили массу труда в разработку этого модуля.Так что просто перемыканием-это мимо.Придётся покупать модуль.Если же приобретение модуля экономически не целесообразно (я его ещё не приобрёл) на данном этапе,то как выход-делай как я.Залоченный проц сдувается нах и выбрасывается.Вместо него впаивается новый,в него через режим БСЛ заливается фул флеш и еепром,и мы имеем новый ЭБУ без защит и т.п.Потом делай с ним шо хош.
Опубликовано 18 февраля, 201016 г. Пирам,посмотри личку,и заполни пожалуйста профиль,откуда ты.Будут вопросы-давай.
Опубликовано 8 марта, 201016 г. Защита реализована программно, стало быть и обходить её нужно также. И кстати весьма неглупые люди вложили массу труда в разработку этого модуля. Так что просто перемыканием - это мимо. ...... Вместо него впаивается новый, в него через режим БСЛ заливается фул флеш и еепром, и мы имеем новый ЭБУ без защит и т.п. Потом делай с ним шо хош. Уважаемый Greys! Поясни, пожалуйста, для пуриста, что значит "Защита реализована программно"? Мне представляется по документации, что возможность включения защиты реализована АППАРАТНО, а активируется ПРОГРАММНО. Если защита активирована (мышеловка взведена), то ничем (ни программно, ни аппаратно) ее не обойдешь. Чтобы прочитать прошивку, нужно учесть, что бутлодырь в пршивке другой. Потому и требуется допмодуль за 10 тыков. Как понимаю, ничего он не обходит, а реализует эти 16 циклов обращений. А дальше будет ж..а!
Опубликовано 8 марта, 201016 г. Как вариант, могу предположить, что в блоке была активирована защита записи/считывания прошивки. По диагнозе он не шился, поскольку в прошивке был не M11 BootLoader 2.04 16.10.2006ST10F276G, а 2.06. Если в такой блок залит фул-флеш с BootLoader 2.04, то можно шить через бут и через комбиледер, но ограниченное число циклов записи/считывания. А дальше процессор ST10F276G будет заблокирован навечно и требуется его замена.
Опубликовано 9 марта, 201016 г. Влад 233,к счастью в СМС люди оказались весьма неглупые,и защиту на М73 и М11 сумели обойти именно программно.И без ограничения числа обращений к памяти процессора.То есть ни 10 ,ни 16, ни даже 100 обращений не активируют блокировку процессора.Как это они сделали-я не вникал (оно мне не надо , я не программист),но факт имеет место.При увеличении количества желающих перешить закрытый блок в числе моих клиентов,этот модуль приобрету и я,а пока нет смысла.
Опубликовано 2 апреля, 201015 г. Влад 233,к счастью в СМС люди оказались весьма неглупые,и защиту на М73 и М11 сумели обойти именно программно.И без ограничения числа обращений к памяти процессора.То есть ни 10 ,ни 16, ни даже 100 обращений не активируют блокировку процессора.Как это они сделали-я не вникал (оно мне не надо , я не программист),но факт имеет место.При увеличении количества желающих перешить закрытый блок в числе моих клиентов,этот модуль приобрету и я,а пока нет смысла. Это получается не диспут, где что-то новое можно почерпнуть, а змеиные ужимки про аппаратное и программное. Чье счастье, что есть неглупые люди - твое или тех, кто своевременно успел их умом воспользоваться? Было бы больше счастья, если бы алчность не правила умом, а глупость не торговала объедками с того стола. Не было бы залоченых блоков и полудебильных чудо-тюнеров. Не пойму о чем спор? Все микроконтроллерные блоки управления - есть аппаратно-программные устройства. Аппаратно заложена возможность ввести программу с кодом защиты, после чего аппаратно будет закрыта возможность вмешиваться в содержимое флеш-памяти микроконтроллера через программу бутледера (т.е. по командам чтения-записи процессора контроллера). Есть описание команд по прочтению кода защиты и его изменению. Есть на это соответствующая аппаратура и языки программирования. Нет возможности подробно излагать всю технологию процесса, слишком велик будет объем материала. Как наводку, смотри прикрепленный файл и сам реши, что тут аппаратно и где программно. ST10.zip
