Синхра skoda fabia 2001год
Притащили машинку. Хозяин сказал, что после просадки аккумулятора заводиться и глохнет. Приезжали парни и пробовали синхронизировать щиток и моторник вместе.не получилось. Сказали моторник умер. Хозяин купил бу моторник. Привез ко мне. Вычитал пин с щитка. Пробовал переписать ключи. Все пишется и ошибок нет. Но стоит резко включить зажигание машинка подхватываети глохнет и появляется ошибка двигатель заблокирован иммобилайзером. Помогите синхру восстаровить. Не бесплатно. Выкладываю еепром моторника донора и родного и их фото. И еепром щитка.
skoda-fabia-2002г.rar
А диагностику нормальную не делали? Чуть, что сразу синхра слетела в каждой второй теме.
Если не заводить двс то все в норме. Стоит чиркнуть и вот ошибка
Если повернуть ключ во 2е положение ошибок нет. Подождать а потом крутить машинка не заводиться и при этом ошибок нет. Если сразу вкл и ключ на старт ошибка по блокировке сразу вылетает и мигает машинка с ключиком
Так привяжите б.у моторник тем же Vsds.Зачем ключи переписывать.И что говорит у вас диагностика?
Отдай машину пока хуже не сделал...
Обьясни как привязать бу моторник. Уже пробовал. Вытащить пин с мотоного помогите пож. И какие манипуляции нужно сделать
Я не посты здесь набиваю.проверили дамп приборки. Ключ лежит правильно.оборудование все есть
Прошу же помощи не бесплатно же
Что там проверять то. Пин дали со щитка не верный. Дампы моторных разные.
Пин неверный со щитка. Верный пин и дамп моторника под этот щиток в личке. Личку почисть.
Изменено пользователем Zaebasto
Парни пин есть верный 08080. Как вязать блок эбу.в эбу уже до меня копали
Скинь свой сот.тел
Сделай иммо офф если пин моторника не можешь выситать и попробуй завести машину. Если что лс
Машинку победил
Спасибо kirill Romar. Тему можно закрыть
Красавчик. Как? Логин с нового компа вычитал? Или от старого епром залил и засинхрил? Или иммо офф?
Засинхрил. Пины все были и так. Через приборку на 50 кан. не проходила синхра.через моторник сканал на 50 канале. Хз почему так.
Век живи, век учись!!!)))
Потому, что истина простая. Что меняем, там действия в 50м канале и производим.
два бала за такие советы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
