Volvo s40 2002 1.6 коленвал распредвал
Всем привет и волгограда!!!! Проблема такова машина приехала с ошибками по коленвалу и распредвалу,датчики до меня уже поменяны,машина запускается с трудом,при запущенном двигателе если стереть ошибки выскакивает только коленвал ECM-52 спорадическая ошибка коленвала.метки проверил все ок,хозяин купил с такой  проблемой поэтому история не известна.снял осцилу прилогаю ниже ,эталона нет может у кого есть?не пойму чего ему не нравится.
 вот от 1.8 думаю почти одинаковы2017-07-13_17-30-12.png, вытянута цепь
Изменено пользователем vazbb
чтото сигнал распредвала у меня не тот,всмысле форма его
при отключении сигнального провода дпрв от блока сигнал с датчика пропадает. Товарищи есть у кого распиновка датчика где +  где - где сигнал.т к разьем менян уже смотрю,с другими цветами.
непойму на диске распредвальном  две маленькие выпуклости и две широкие почему на диаграмме их не видно.
разобрался в чем дело датчик распредвала слишком глубоко сидел подложил кольцо и сигнал стал норм как на графике vazbb
рано радовался проблема так и осталась выскакивает ошибка по датчику коленвала спорадическая
 вот от 1.8 думаю почти одинаковыattachicon.gif2017-07-13_17-30-12.png, вытянута цепь
с чего взял что вытянута цепь на этой диаграмме?на всех форумах эту диаграмму используют как эталон
с коленвалом и распредвалом разобрался теперь новая проблема с vvti
через 5 минут работы выскакивает   ECM-61  camshaft reset valve. Faulty signal.
 При этом клапан ввти постоянно дрочит ,откроет - закроет.
  • 3 месяца спустя...
Может маховик намагниченный,или наводка бывает на них от стартера идет.
