nissan qashqai 2.0 mec930-070
Прошу помощи,нужно сделать новым моторный-не удается подружить б\у блок.Родного блока нет,ключи бодиком принимаются-стартер есть.Еепром прилагаю 95320
Спасибо
qashqai_eprom_mec930-070.rar
год кашкая какой?
интеледжент кей?
Больше информации дайте
Сори год  2007 ключи обычные двухкнопочные,пин расчитан,не проходит инициализация
Ну что получилось???
Нет еще,слил с бодика епром-пин такойже как со стикера попробую с отстоем
Спасибо
консалт есть???
Нет,лаунч жскан икс100про
X100pro перезапишите ключи и моторник привяжется
Не проходит процедура инициализации к сожалению
Ищите, другой блок, Ваш донор не подходит для Вашей машины( может это от кузова j 11? Или где вместо замка -барашек) При покупки блока -уточняйте , на машине был ключ или барашек. Сам не давно делал кашкай j10- привозили блок, а он не пускает X100pro в процедуру обучения ключей. Привезли нужный блок и привязал за 5 мин X100pro
Изменено пользователем alekseipatriot
эти блоки ставились как раз на авто твоего года только надо знать интелегент или обычный ключ был
Ключ с замком обычный к моторному дали хозяину,сколько надо отстоятся с аварийкой машине?
Спасибо
По идентам блок 23710-bz23c
аварийка не причем тут она включается для того что бы блоки не могли заснуть неоднократно писал бу блоки консалтом 3+ проблем не было если иденты блоков совпадали
Родного блока увы нет
наклейку всм фото пришли в личку  вин  и пин что достал
что пишет сканер при прохождении инициализации???
Inicialization fail и просит передернуть зажигание и повторить процедуру
Сегодня, X100pro , снова, справился с привязкой блока на Nissan qashqai 2007г. Забыл, включить зажигание при прописке ключей( после выдёргивания пина из bcm) - прибор написал передернуть зажигание и повторить процедуру. P.S. Когда блок не подходит-прибор пишет тоже самое
