Проблема с бензонасосом на ваз 2109.
Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться!
Клиент говорит проблема с бензонасосом появилась в декабре после морозов.
Изменено пользователем Nicola
Вооружись схемой и копай...
Проверь ,подается ли птание с РБН,...проверь также массу бензонасоса,крепится у ручника..
вытащи модуль с бака,проверь контакты,бывают что подгорают.
вот вот зачастую плавится разъем идущий от насоса к пластмассовому переходнику(серый проводок)
Как один из вариантов , подкинь другой замок зажигания, попадались такие машинки.
Проверь реле насоса , пару машин было после морозов.
Такой вопрос, может из за недоброкачественной прошивки полететь бензонасос?
И возможно такое, что когда клиент снимал, одевал клёмы на акамуляторе запалил ЭБУ? Залил прогу коммерческую, через неделю грит такая вот фигня. Когда одел клемы, уже не заводилась.. не работает бензонасос, и стартер.
Почисти ипрум и замени реле бензонасоса.
Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6
Просто сотри ипрум.
Спасибо, пошёл пробывать. Скоро отпишусь.
karats , большое спасибо за оперативный ответ. Всё получилось, всё работает. :)
