Опубликовано 16 февраля, 201015 г. Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться!
Опубликовано 16 февраля, 201015 г. Автор Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться! Клиент говорит проблема с бензонасосом появилась в декабре после морозов. Изменено 16 февраля, 201015 г. пользователем Nicola
Опубликовано 16 февраля, 201015 г. Вооружись схемой и копай... Проверь ,подается ли птание с РБН,...проверь также массу бензонасоса,крепится у ручника.. вытащи модуль с бака,проверь контакты,бывают что подгорают.
Опубликовано 21 февраля, 201015 г. вот вот зачастую плавится разъем идущий от насоса к пластмассовому переходнику(серый проводок)
Опубликовано 21 февраля, 201015 г. Как один из вариантов , подкинь другой замок зажигания, попадались такие машинки.
Опубликовано 18 марта, 201015 г. Такой вопрос, может из за недоброкачественной прошивки полететь бензонасос? И возможно такое, что когда клиент снимал, одевал клёмы на акамуляторе запалил ЭБУ? Залил прогу коммерческую, через неделю грит такая вот фигня. Когда одел клемы, уже не заводилась.. не работает бензонасос, и стартер.
Опубликовано 18 марта, 201015 г. Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6
Опубликовано 18 марта, 201015 г. Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6 Просто сотри ипрум.
Опубликовано 18 марта, 201015 г. karats , большое спасибо за оперативный ответ. Всё получилось, всё работает. :)
