Opel Antara 2012 2.2Diesel проблема с иммо
но все равно необходим он-лайн доступ
если есть желающие помочь - прошу в личку, не бесплатно
Подойдет, проверено.
Значит чипсофтлйт скоро прикрутят.
open port в спс программировании не работает добром.
абритус лучший вариант, хотя в половине случаев отваливается при программировании, благо перезапуск не критичен.
Если найдете мди или абритус, с онлайном помогу.
быстро не найду, только оп2, fvdi ну и там MCI VCI всякие...
у вас личка забита. Модераторам и держателям сайта  -  пора бы уже расширить лс, а то постоянно проблемы у всех с забитой личкой...
поддерживаю, почистил можете обратиться
апну темку, может кто может помочь с онлайн ?
В личке.
  • 4 месяца спустя...
Извините что с опозданием,,,,,,
короче онлайновые  ремонтеры, если интересно -  дело было в сигналке, отваленые, оголенные  провода(спасибо дилеровским установщикам) и жрала 3 ампера в режиме сна. Правильные руки хорошего электрика с отключением сиги  за 3 часа решили проблему.
Р.S. владелец указанного авто
  • 6 месяцев спустя...
Ставлю еще один плюс в разведку тайны (U0006).Проблема была решена заменой самой антены,замена микры кан (TH 8056 KDC A) не помогла, взял с помойки,переставил 95040.И все ОК. Есть дамп с обоих.
  • 1 год спустя...
Мужики помогите разобраться. Имею Опель Антара 2013 г. 2.4 бензин, механика. После снятия АКБ с включённым зажиганием авто заводится и глохнет. Нигде ошибок нет, кроме U0006 в иммо. Всё блоки читаются, вин в моторнике, блоке электрооборудования, панели читается. Ключи видит. Пробовал sps с помощью openport не пошло, или я что-то делаю не так. Как проверить связь по кану, или куда ещё копать уже не знаю. Расскажите поподробней как с этим бороться, кто с этим знаком...
сигналка виновата 100%
Сигналка родная или доп установленная. Просто доповой неувидил и хозяин о ней не знает. Машина недавно куплена.
Ошибка U0006 - это отсутствие связи блока с авто по HS-Can. Tis 2000 в помощь.
18 часов назад, sivab сказал:
Именно так и есть. Только вопрос кого с кем и кто виноват.
Методом подмены блоков на другой авто, были проверены блоки: иммо, блок двигателя, комбинация приборов. На другом авто ошибки U0006 нету. Теперь подозреваю что виновник этого блок BCM. Буду проверять его.
  • 1 год спустя...
18.12.2019 в 22:31, max224rus сказал:
Как проблему решил??? У меня такая же проблема, только с маленьким отличием- зажигание выключено, ключ вытащен! Снимаю клему с акб и ключи отваливаются!
