Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066459 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066484 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066485 без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете Не так выразился, прошу прощения, связь рвется после того, как завожу автомобиль. Пробовал вытаскивать и включать обратно кабель на заведенной машине, не помогает, кабель не распознается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066488 А не выведен ли в обд контакт управления бензонасосом? Или что то подобное... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. Автор comment_1066502 Погуглил, похоже, дело в иммобилайзере. Нужно перемыкать контакты на колодке АПС. Проверить пока не могу, очень неудобно откручивается панель тоннеля пола, отверткой к дальнему винту не подобраться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066523 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? На БОШ 797+ такое обычно происходит при пропусках зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 20178 г. comment_1066528 Ремень с генератора попробовать снять, и завести попробовать . Может гена помехи даёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. Автор comment_1066710 На БОШ 797+ такое обычно происходит при пропусках зажигания Да, блок этот. Пока померял напряжение на контактах колодки, напряжение есть, заметил только, что на K-линии после заводки двигателя повышается на 1В. Завтра должен придти Scanmatic 2, сравню с OpenDiag, сможет ли подключиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066719 связь рвется после того, как завожу автомобиль. Пробовал вытаскивать и включать обратно кабель на заведенной машине, не помогает, кабель не распознается. Разбирай свой Ваг-ком.обычно там кетаёзы экономят на конденсаторах .По цепи питания(16пин +12вольт и 4\5пин-масса в ОБД) нужно поставить конденсатор на плату 47мкф на 16 или 25вольт желательно . Но лучше доработать такой к-лайник .выбросить с платы транзисторы и установить туда нормальный драйвер к-линии (L9637 \Si9243) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1066719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20178 г. comment_1095381 Погуглил, похоже, дело в иммобилайзере. Нужно перемыкать контакты на колодке АПС. Проверить пока не могу, очень неудобно откручивается панель тоннеля пола, отверткой к дальнему винту не подобраться. было тоже самое перезалил прошивку все прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81119-%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-1095381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
