Форумчане, подскажите в чем причина? что может сгореть? как проверить?
Адаптер не устанавливает связь с блоком(он его просто не видит..)
Если кто сталкивался с таким вопросом, то подскажите п.ж выход из данной ситуации...
Ни разу не отключал АКБ при снятии блока, а вот прошивка у них слетает от старости
блок хоть машину заводит?
если заводит но не выходит на связь, исключи проблемы с проводкой, апс а потом в блок залезь, проверь 55 контатк
БЛОК машину не заводит, и на столе молчит как об лед-рыба....
Считаете что это баг в прошивке, или все таки в аппаратной части?
Ты сними епром и посмотри что там
Как вообще это случилось?Машина на шнурке приехала, или что с ней делал?Может микросхему неправильно вставил,или не прописанную поставил?Сними ее считай прграматором,открой ЧТП,что там прописанно?
Часто такое бывает на старых блоках, производитель микрухи дает 10 лет на сохранность инфы, но слетают бывает и раньше намного. Обычно помогает замена её.
Да как-бы предистории моловато.
  • 4 месяца спустя...
