Лада Приора 2012 потеряны все ключи
Всем доброго дня.
Лада Приора 2012 года - комплектация "НОРМА"
Девочка потеряла единственный ключ от машины.
Ей поменяли замок зажигания и привезли машину мне.
Сделал "новым" - Моторный ME17.9.7 , после машина заводиться но срабатывает штатная сигнализация.
Сделал "Новым" ЭБУ Электро-Пакета 2170-3763040
Сигнализация перестала срабатывать, машина заводиться, едет все работает..
Купил пульт дистанционного управления с лезвием, нарезали по "Красному" ключу из комплекта замка.
Пытаюсь "положить" новый ключ с брелком ключем с "красной меткой" - не получается. Процедура не запускается. На щитке не начинает моргать ключ.
Ключ с красной меткой, может быть бракованным? Есть какая то процедура его проверки? К "новому" ЭБУ Электропакета 2170-3763040 и "чистому" ЭБУ Моторного подойдет любой новый ключ "с красной меткой"
Заранее спасибо!
красный ключ подойдет от любой такой же приоры! блок эбу тоже должен быть чистым!
А в красном ключе чип точно есть?Обычно он пустой
Есть на 100%
А двери при этом закрыты?
Закрыты точно. Посмотрю по концевикам, может закрыта а концевик поломан.
Спасибо! Пнули куда нужно!
Еще бы хорошо послушать сколько сигналов подает Норма при включении зажигания
два сигнала когда Чип в ключе
Один сигнал когда Чип вытаскиваю
Я помнится, от какой то девятки, валялся у меня красный ключ им и привязывал всё время...
На девятках были 7935,а на свежих 7936.
Наверное...не знаю.Но привязывал как то.Может и не от девятки ключ этот был.Лет десять точно валялся...
Ага , от девятки)))) я от шестерки ключи привязывал , веревкой правда )
Автор , у вас каждый день будет новая тема ? Про то что все давно разжеванно , ну если запускается процедура , надо взять другой обучающий ключ , нет опять , третий. , если готовить нечем ,
Если столько работы по иммо то пора купить нормальное оборудование и не создавать темы для первоклассников,
По сабжу один раз ( наверное из 10) мне попался чип в купленном комплекте , такивот пытался я им привязать рабочий ключ , и не получалось , не запускалась процедура , дело было на выезде , хорошо взял с собой т,,,,го, переподготовил чип и записал за 35 секунд
На чиптюнере         http://chiptuner.ru/content/usp_norma/
Завел - все работает.
В красном ключе из комплекта с замком - чип был, но он не обучающий.
Нашел рабочий красный ключ - процедура запустилась и все получилось.
Всем спасибо!
Ну отлично, как гранта , казлина , Приора , на 256 моте попадётся, ждём новую тему
  • 3 месяца спустя...
всем привет
кто может дамп электропакета НОРМА на приору сделать новым внутри 95080 или откуда скачать
Всем привет. На приоре 2005г глюкнул иммобилайзер, пробовал заливать необученный еепром (лил понипрогом) блок перестаёт подавать признаки жизни, почему то индекс еепромов не совпадал с индексом который прописан внутри, может кто почистит родной?
b173dr01.zip
Приора 2005 года.....
Для такой приоры нужно свою тему создавать
Изменено пользователем вова020
