ваз 2115 плавает напряжение на генераторе
Добрый день. Заметил что плавает напряжение на генераторе в диапазоне 13.6-13.0 под нагрузкой и без нее, при этом немного обороты плавают +-60 оборотов. Подумал на проводку измерил на выводах генератора 13.7-13.1, тоже плавает. Проблемы с напряжением наблюдаются через раз, погода на проблему не влияет. Что не так с генератором ? Регулятор напряжения? Диоды? Генератор поменял на новый в январе 2017 года.
Контакты зачищены и протянуты?как масса так и плюс
Отключай силовые провода от генератора,начальное возбуждение можешь
подать через контрольную лампочку с плюса АКБ,заводи авто и снимай
параметры прямо с генератора без нагрузки.
По первому посту этой темы уже похоже что проблема внутри генератора,
причем возможен заводской брак либо в железе, или обмотке якоря
13.6 - 13,7 уже мало если это без нагрузки бывает не хватает однои фазы с диодного
моста.
13.1 - 13.0 это уже и с нагрузкой мало.
Снимаешь провода с гены и протягиваешь гайку стягивающую диодный мост, и ставишь обратно провода Этот болт от нагрева отходит от скобы диодов и получается плохой контакт
