замена эбу i40 sim2k-241
здравствуйте, подскажите как и чем прописать старый ключ под новый моторный блок?
пин по вину и вперед
точнее 2 пина надо будет - от старого и от нового блоков
х100про должен справиться
ну или другие нормальные девайсы для работы с корейским авто
Изменено пользователем Sebbat
А если из старого блока вычитать еепром и перелить в купленый
как и чем Пин донора будете считать?
Можно перелить еепром, если есть чем
просто зачастую разборка не дает разбирать ЭБУ
а так - нормальным прибором (типа G-scan) может еще чем-то можно, вычитать по обд вин и по нему пин
может можно флешером каким по обд - вин там во флеши присутствует
иногда, но редко, на разборке имеются данные авто (вин)
как вы имели ввиду перелить? перепаять? блок уже у клиента, ключевых программаторов у меня нету... нельзя никак програмным способом еппром перелить со старого блока на новый? спасибо за ответы
значит не ваш этот блок...   внешнего еепрома там нету, все в трикоре
если сможете весь проц перепаять...
я под такой специально покупал мультифлешер от Ромика - других программаторов читающих еепром в этом эбу не нашел
в вашем случае проще через вин-пин
думайте, чем вин из донора достать
есть флешер от ромика версии 1.2.1 открыты 141 341 блоки... тут на форуме проскальзывала информация что он берет этой вкладкой и 241... это так или утка?  или все таки нужен модуль по трикорам?
так вин код думаю найду, пин куплю от одного и другого блока на этом форуме, дальше какие действия??
все в трикоре. должно выглядеть примерно так.
неделю воевал, пока не купил флешер от Ромика
кидал свои файлы 3 людям и одному с этого форума, пина и вина не нашли....
хотя попробуй может тебе повезет
Скорее там не будет пин и вин в дампе моторника,все зависит от того,какой ключ в авто используется
может от производителя еще зависеть
именно и40 не попадался, были ix35 - там все время был вин - они там в явном виде в еепроме и флеши просматриваются
но может и не быть, было и такое, в таком случае проще перелить еепром, в свое время искал приблуду именно для таких вот целей, кроме "Ромика" ничего не нашел
если открыты 141 и 341 - значит будут открыты и 241 - это один и тот же модуль
но нужно еще модуль BSL Tricore
версию обновите - это онлайн делается
если есть "Ромик" - то пин вам не нужен - просто переливаете еепром
внимательно читайте все инструкции по работе с данным ЭБУ и будет вам счастье )
вот найденный на просторах инета фул с Якобы известным Пином. в дампе видны только номер калибровок и так по мелочи. может кто найдет пин. к сожалению вина от него нет.
на моих фото выше подключение есть. но рекомендую перепровериться.
39100-2EVR0 5WY4Y50C vf2ys2ms1d7a ((1d7a) PIN CODE ___ 266591).rar
обновить крякнутую версию не получится))) вы поймите правильно, я начинающий и мне очень тяжело с деньгами на оборудование... обязательно к флешеру ромика покупать модуль трикор? это получается 37500 :tormoz:
в вашем случае нужно считать-записать именно еепром
кроме ромика я ничего не нашел, что бы читало еепром с этих блоков
Там ТПРОТ10 стоит, было бы что попроще, так галетой бы считалось
или другой вариант - искать ЭБУ с известным вином и тогда можно сделать пин по вину, точнее  2 пина и потом нормальным оборудованием обнулить блок и привязать к старым ключам
в этом случае 100% только если снимать с машины. неоднократно Барыги, а иначе их не назовешь, лепят горбатого вместо ВИНа и потом начинаются качели с возвратом или обменом блока.
если нет чем писать читать, то ток так.  ну или высылать блок, тому с кем договоритесь.
в таком случае нужно пробить этот вин через экзист, например - там хоть примерно атвос покажет, такой или нет
K-TAG эти блоки делает на столе. Не раз на них ЕЕПРОМ сливал.
Так цена за вашу работу по поднятию авто как минимум почти половина от 37500
Или вы за рубь работаете????
