Программируемые ключи KEYDIY
Привязывал недавно ДУ на Passat B5. Родного пульта не было, по этому пробовал разные варианты. Создавал пульты в самом приборе и пробовал привязывать. В итоге подобрал вариант и создал пульт. Стал проверять, пульт не работает. Пробую опять с прибора, работает. В итоге привязал созданный пульт и всё заработало. Короче выяснил одну особенность. В приборе образ создаётся с одним кодом, а при создании пульта код скорее всего меняется.
  • Ответов 147
  • Просмотры 35,4 тыс
  • Да мало ли что у них заявлено. Как выше написали. Не работают не Кейди не Хорсовские.
  • Пробуй писать разные ключи, бывает такое что 5 раз ключ переподготовить надо потом только залазит, всегда еб....я приходится
Пейджи.
А это видео в догонку.
Тоже пытался на рено кенго и рено травик 06г. То что готовил KD лезть не захотело. Но как видно на рисунках выше он готовит ключ но в конфиге вместо 06 он пишет 08. Я пытался сам в ручную поменять все и вписать 06 и с все строки как в оригиналах но привязать не удалось.
На видео человек после подготовки проверил и у него в конфиге показало 06 а не 08. Так что вопрос у кого удалось прописать Кд пульты какие по какой подготовке и в какое рено?
Пробовал на Пежо 308  2007 год добавить KDшный мульти ключ.F108 .Пин прочитал правильно.Ключи пишет и стирает.Кнопки не ложатся.Подготавливал 0536 FSK.Как в видео.
На видео толком не видно как он делает привязку,но прибор никаких особых инструкций не выдает,вкл.-выкл,следующий ключ и опять то же...Чип прописывается и стирается ,а кнопки не ложатся.
Может подготавливал не так?Может кто в курсе?
Там кнопки отдельно синхронизируются. Найди видео привязки ключей Лексики. Там есть подсказка по обучению кнопок.
всем привет!
имеем мазда 3 2004 год
американец
какая частота дистанционки на данном авто???
перепробовал все частоты с помощью keydiy mini мобильная версия
ни один не получается привязать
в режим программирования ввожу открытием двери и поворотом зажигания
но плату никак не хочет принимать
подскажите пожалуйста что делать
сталкивался кто???
Ребята кто нибудь генерил  KD миником  пулт на Солярис 2017 год?
Сегодня пытался привязать ремоут на Camry V50 13г. Ручной процедурой так и не получилось войти в режим программирования. На сколько я понял радио там добавляется с помощью  диагностического оборудования. Кто нибудь добавлял ремоут на данный авто с помощью течстрим?
А руки у самого не могут дойти до установки Течстрима?
Изменено пользователем yura.key
Так в том то и дело, что течстрим есть на работе, но на стационарном компе. Ключи пробовал вязать за 100 км от работы. Вот и спрашиваю, сможет течстрим привязать ремоут на это авто?
Да только течем и пишу , Делал из кд
Я делал такой там пульт берется под туарег , другие не получается ложить.пульт старого образца
Попалась сегодня на работе Камри в 40 кузове. Попробовал ручную процедуру, не входит. Добавил ремоут через течстрим. Заходил через MAIN BODY, далее утилиты и Wireless Code Registration. Показывает сколько пультов прописано и сколько можно добавить. В KD есть удобная функция УМНЫЙ ПОИСК. Определил ключ как Королла с онлайн подготовкой.
На эту машину добавлял KDый ключик. Универсалы не один не прописался. машина заводится , а кнопки не работают. Подошел вот этот ключ. Кнопки заработали сразу после прописки. Во вкладке  OTHER он у меня .
Добавлял я на 308 пыжика. Подготавливал из универсального. Привязывал лексией. В конце процедуры привязки есть подсказка по синхронизации кнопок. Чем писал ключ?
Изменено пользователем Alexxandr
Добавлял недавно ремоут на Киа Рио 12 года. У клиента был рабочий ключ, но  в плачевном состоянии. Подвела функция Smart Search в  KD. Прибор предложил три варианта подготовки, но к сожалению ни один не привязался. Радио привязывал X100pro. Пришлось действовать методом подбора. В этих Киа и Хёндаях столько вариантов ремоутов, что просто жопа! Хорошо что при входе в процедуру  обучения брелков нет ограничения по времени.
Кто нибудь готовил прибором ключи на Лифан? Странно, но в китайской приблуде нет Лифана. Может через какую другую марку кто нибудь готовил? Конкретно интересует Лифан Солано.
