Опубликовано 17 октября, 20187 г. comment_1152169 Это ваше дело , но у меня акцент был 5 лет и не разу не было проблем. Ни зимой ни летом. Всегда 10w40 motul Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1152169 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 20187 г. Автор comment_1152182 Это ваше дело , но у меня акцент был 5 лет и не разу не было проблем. Ни зимой ни летом. Всегда 10w40 motulМне по хорошему нужен опыт лечения стука гидрокомпенсаторов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1152182 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 20187 г. Автор comment_1160682 В общем сделал все что описал. Поменял компенсаторы несколько штук, поменял цепь распредвалов, залил масло мотюль 5w40. На горячую после длительной работы на хх все равно стучат компенсаторы. Уже не знаю какой вариант пробовать. Немного масляный поддон гнутый, может это и есть причина? Давление в норме. Попробую залить присадку ликви моли стоп шум, на прошлой замене помогло-стучали только на горячую и при длительной работе на хх, как и сейчас (на прошлой замене стучали постоянно до присадки). Может все таки действительно надо 10w40+присадка. Изменено 23 ноября, 20187 г. пользователем igor1995 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1160682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20187 г. comment_1162307 Попробуйте залить 5w30, компенсаторы не любят густое масло, тем более зимой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1162307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. Автор comment_1163546 Попробуйте залить 5w30, компенсаторы не любят густое масло, тем более зимойНа 5w30 стучат постоянно. На более густом стало проявляться намного реже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1163546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. comment_1163656 На 5w30 стучат постоянно. На более густом стало проявляться намного реже. Странно, в таком случае только вскрытие покажет, хотя бы проверить то, прожимаются ли они от усилия пальцев или нет. Если да, то варианта два: разборка и промывка поможет 50/50 (из собственного опыта) или замега гидриков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1163656 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20187 г. Автор comment_1163777 Странно, в таком случае только вскрытие покажет, хотя бы проверить то, прожимаются ли они от усилия пальцев или нет. Если да, то варианта два: разборка и промывка поможет 50/50 (из собственного опыта) или замега гидриковМенял два раза. Один раз частично-те которые продавливались. Второй раз полным комплектом. Изменено 12 декабря, 20187 г. пользователем igor1995 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1163777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. Автор comment_1166400 В общем произвел замер давления масла. На холодную 7 кг/см^2, по мере прогрева давление упало до 1.8 кг/см^2. Компенсаторы начали стучать примерно около 2 кг/см^2. На оборотах 2000 давление имело значение 2.4 кг/см^2, а на 3000 2.3 кг/см^2 . Масло мотюль 5w40. Кто что скажет по данной теме, буду рад услышать. И замечу, что на холодный мотор компенсаторы вообще не стучат, мотор работает тихо и ровно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166400 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. comment_1166406 Мой знакомый моторист говорит что это компенсаторы. Надо ставить оригинал. Они у нас по 500 рублей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. Автор comment_1166408 Мой знакомый моторист говорит что это компенсаторы. Надо ставить оригинал. Они у нас по 500 рублейА насчет давления он ничего не сказал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166408 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. comment_1166420 Давление говорит больше чем должно быть. Но это я думаю не плохо Ставили на какой то хундай разные и они тарахтели , пока не поставили ори Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. Автор comment_1166479 Давление говорит больше чем должно быть. Но это я думаю не плохо Ставили на какой то хундай разные и они тарахтели , пока не поставили ори При давлении меньше 1.75, если мне память не изменяет, загорается дд масла. То есть меньше этого значения-давление критическое. Да и видео смотрел где на хх около 4 на подогретый мотор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166479 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20187 г. Автор comment_1166811 Тема уже измучанная мной вдоль и поперек. Решил брать компенсаторы ори. Хотя бы те которые неисправные. 8 штук точно. Вопрос по артикулам, есть два варианта. Соответственно цена тоже разная. По артикулу 2223137100 цена составляет 435р за штуку. По артикулу 2223126011 цена уже 645р за штуку. Вот мучает вопрос какие брать. Хендай акцент тагаз 2007г 1.5л 102лс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1166811 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 20197 г. Автор comment_1167352 Кто что скажет в чем разница? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1167352 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170465 Апну тему, для уточнения отличия артикулов запчастей. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1170465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170475 Тема уже измучанная мной вдоль и поперек. Решил брать компенсаторы ори. Хотя бы те которые неисправные. 8 штук точно. Вопрос по артикулам, есть два варианта. Соответственно цена тоже разная. По артикулу 2223137100 цена составляет 435р за штуку. По артикулу 2223126011 цена уже 645р за штуку. Вот мучает вопрос какие брать. Хендай акцент тагаз 2007г 1.5л 102лс. 2223126011 это от MOBIS ( это официальный производитель запчастей принадлежащий концерну), 2223137100 производитель может быть кто угодно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1170475 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. Автор comment_1170544 2223126011 это от MOBIS ( это официальный производитель запчастей принадлежащий концерну), 2223137100 производитель может быть кто угодно.То есть упаковка с наклейкой хендай, а внутри от галимого китая до ори? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1170544 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. comment_1170547 Должна быть с надписью на английском «Genuine Parts» и эмблемой Hyundai – упаковка синего цвета это оригинал. Чуть не забыл серебристая упаковка применяется для универсальных т.е. KIA-Hyunday/ Изменено 28 января, 20197 г. пользователем alexiinter1964 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1170547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20197 г. Автор comment_1170797 Должна быть с надписью на английском «Genuine Parts» и эмблемой Hyundai – упаковка синего цвета это оригинал. Чуть не забыл серебристая упаковка применяется для универсальных т.е. KIA-Hyunday/Спасибо, буду иметь ввиду. Тему можно закрыть либо оставить открытой, для ее дальнейшего развития и пополнения материалами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1170797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20197 г. Автор comment_1186731 В общем сам отвечу на вопрос. Поменял плунжер с пружиной на масляном насосе и залил лукойл 10w40 синтетику. Целый день катался и стуков не было замечено. Думаю вся проблема была в пружинке которая была 6а 1см короче новой. Следовательно давление в мясляной системе возрасло и до компенсаторов стало поступать достаточное количество масла. Такая же проблема актуальна и для хендай гетц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81288-hyundai-accent/page/2/#findComment-1186731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
