Сигнал температуры для приборной панели OPEL Astra G
Opel Astra G 2001 г Z18xe
Установил  январь 5.1
Вопрос вот в чем. Штатно указатель температуры получает сигнал со штатного ЭБУ который в свою очередь получает его с датчика температуры двигателя. Сигнал скорей всего между ЭБУ и приборкой -цифровой. Данное решение стали применять на многих OPEL начиная примерно с 2000г. Ранее на двигателе просто стояло 2 датчика температуры — один на ЭБУ, а другой специально на стрелку на приборной панели. Датчик является простым терморезистором меняющим свое сопротивление от температуры, т.е аналоговая схема.
Я заменил ЭБУ на январь 5.1 и простое подключение стрелки прибора по аналоговой схеме не дает результата. Как можно заставить работать указатель температуры?
Эмулировать сигнал или переделывать указатель или еще как? В приборку еще не залезал решил спросить.
для отпадения всяких версий (цифровой сигнал на выходе ЭБУ или нет) встать туда осциллографом и все станет ясно. по идее синий провод 28 нога приборки
 Да все правильно синий провод-28 нога приборки.
ЭБУ уже нет,осталась только приборка, проверить не получиться короче.
По идее на выходе с контроллера на приборку может быть ШИМ -сигнал на массу с заданной отдельной калибровкой  скважностью в зависимости от температуры. А приборка получает его и интерпретирует его через ЦАП на стрелку
шим сделать тоже не сложно. хотя бы меандр. хотя я бы в начале попробовал аналог через потенциометр
  • 3 года спустя...
Ребята как решили проблему слитком тож стрелка не показывает после замены движка на 8клоп моно.
Заколхозить родной блок чисто для передачи сигнала температуры - самый простой вариант, я думаю.
Апнем. Так за это время нового не придумали? Кроме того чтобы оставить родной мозг на приборку. Та же история с январем. Можно конечно поставить мини БК те что ставят на гранту но это не то
Придумано. Работает. Сигнал температуры с января заведен а коробочку с трекшен-контроллером, которая кроме своей основной задачи преобразует ацп ДТОЖ в Шим 1 Кгц с скважностью пропорционально  ацп дтож. Далее все это идет на приборку. Калибровали естественно. Основа  ардуино.
Изменено пользователем муха
1 час назад, муха сказал:
Понял, БК так БК).
Тут не стояло задачи сильно морочиться, главное оживить особо не выеживаясь, кузов труха.
Если будем строить серьёзное подобное авто то теперь знаю что можно решить вопрос.
Спасибо.
