Ford Focus 3 2011 Поднять приборку РП7 завалил.....
Всем привет. Под старую опу, решил попробовать обновить прошивку в данной приборке. Нашёл прошивки, запустил процесс прошивки. В итоге на 99% процесса вывалило "error during loading vbf " Приборка не алё. Подскажите как можно поднять тело.
Делал ELM327, прога FoCCCus. Сильно не пинать, сам знаю что ELM не то шнур для таких задач. Но что есть то есть.
залить родную прошивку, что была в приборке до ваших манипуляций.
Где её взять в  формате .bin вот вопрос. Может есть у кого, поделитесь плиз.
А что там обновляется? Ведь не епром же? Флэши на кардампе есть? Приборка джонсон контрол?
Изменено пользователем 052
Да приборка, JC.
vladimir_vl
дамп 95320 адекватный. на кардампе нет дампов для камня.
Попробуй постучатся к Slalex.
Повторно делать обновление пробывал с родной прошивкой? Повторно обновление стартует? И зарядник подкинь. С подсаженным АК добра не будет
Изменено пользователем dimatdn
Спасибо. Постучался.
Сейчас приедет клиент, буду пробовать.
Изменено пользователем ZVUK
Если повторно идёт можно ещё попробовать адсом
Если повторно пойдет, то пробуй перелить или ищи соседа с ELS27, подкидывай зарядник и заливай по новой. ELM иногда дает сбои при прошивке TCM и тд на фокусах.
Вобщем, приборка стала определяться после настроек com порта. Начинает вроде заливаться, но только на 1%, и вылет. Надо искать ELS27 и пробовать.
Правильно мыслишь!
vladimir_vl
 куда они делись? есть, цена у многих смешная, 2,5 доляра
Изменено пользователем vladimir_vl
у меня новая лежит , покупал за 12 , но клиентскую оживил эта осталась.
если надо , по номеру панели можно свериться
Я продам за 2 тыс приборку
Наверно 32ю
Ткни носом, в дампы для NEC. Не могу найти, только еепром.
Нэки закрытые ведь от чтения, только запись, вроде. Может файл обновления vbf в бинарник и  упой или оранжем залить? Только вот чем в бинарник перегнать?
