Peugeot Boxer 2013
День добрый, на сабже залило блок эбу sid208. На связь не выходит. Куплен новый блок. Нужно привязать его к BSI, в DiagBox-е есть процедура замены блока ЭБУ, но при этом он просит старый блок (труп). Отдельно спарки блоков я не нашел. Учитывая цену данного блока и отсутствие дампов virgin на него решил перестраховаться и создать тему. Прошу пнуть в нужном направлении.
ЗЫ: Читает ли какой-нибудь загрузчик данный блок в буте? Именно sid208 PSA после 2012 года. Хотелось бы дамп нового блока сохранить.
ЗЫЗЫ: Авто заводится с новым блоком, но не едет, так что возможно прошла автопривязка и достаточно провести адаптации, с PSA работаю очень редко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/
Ну если завелось,тогда форсунки прописать,адаптацию головки блока,адаптация впрыска как то так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/#findComment-1069568
Вроде обучение пилотного на дсу102 надо, а на сид 208 нет такого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/#findComment-1069816
Сделал замену ЭБУ, номера форсунок и адаптацию впрыска и всё. Всё Diagbox-ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/#findComment-1070176
Сид208 читается но не фул .
Смотри ошибки и текучку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/#findComment-1070517
Да сделано уже всё, тему можно закрыть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81406-peugeot-boxer-2013/#findComment-1070524
