Опубликовано 4 августа, 20178 г. comment_1069658 Добрый день форумчане машина lexus es 350 2013 года japan полная потеря смарт ключей ресет сделал смарт кей прописал авто заводится только если держать рядом с кнопкой защёлка разблокируется но кейлесс не работает на кнопки на пульте не реагирует.помогите сделать правилино ресет блоков под привязку может я что-то не так делаю.дампы прилогаю. Lexus es350 2013 Japan.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. comment_1069686 ключ только один прописал?? если да то надо 2 сам мучался с камри 2015 года пока два ключа не прописал не работал кейлесс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. comment_1069695 Даже у одного ключа будет все работать. Чем писал ключи? частота то ключей подходит к авто? У жапан там вроде не просто 315... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. Автор comment_1069697 Ключ писал абриком частота ключа 434MHz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. comment_1069700 а откуда в японии 434 взялось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. Автор comment_1069703 Ключ я проверил частотомером показало 434MHz я не знаю откуда в японии взялась эта частота. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. comment_1069708 интересная логика... тоесть вариант "ключ не под этот авто" не рассматривается? Никогда 434 не юзалась в японии. Если ключ по дампу делался - тут тоже не факт что абритус впишет его верно в плане кейлес и ремоты. Изменено 4 августа, 20178 г. пользователем homer111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20178 г. Автор comment_1069771 интересная логика... тоесть вариант "ключ не под этот авто" не рассматривается? Никогда 434 не юзалась в японии. Если ключ по дампу делался - тут тоже не факт что абритус впишет его верно в плане кейлес и ремоты. вот частота ключа абрик через obd очень хорошо пишет смарт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20178 г. comment_1069827 а откуда в японии 434 взялось? Может тоже в бортовом функция отключена,как вариант. Изменено 5 августа, 20178 г. пользователем TRAC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20178 г. Автор comment_1069829 Проверял в бортовом все функции включены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20178 г. comment_1069836 434 на Японию не пойдет, в Япии 312МГц. А ключ родной какой, 80 или 128 бит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20178 г. comment_1069847 вот частота ключа абрик через obd очень хорошо пишет смарт. Я очень рад что у тебя ключ 434. Ты пишешь что в авто утеря всех ключей, значит родного нет ключа. Зачем ты пробуешь писать в авто японского рынка ключ с частотой 434? Авто его не увидит при всем желании. Выше уже написали что в японии 315 частота. Ищи ключ нужной частоты, либо ищи ресивер на 434 и меняй родной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20178 г. Автор comment_1069939 Я очень рад что у тебя ключ 434. Ты пишешь что в авто утеря всех ключей, значит родного нет ключа. Зачем ты пробуешь писать в авто японского рынка ключ с частотой 434? Авто его не увидит при всем желании. Выше уже написали что в японии 315 частота. Ищи ключ нужной частоты, либо ищи ресивер на 434 и меняй родной. в этом авто реально частота 434MHZ это-же халиджи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. comment_1069977 Давайте расставим все точки над ё. Во первых, то что вы называете "ресет руками" это вовсе не ресет. Ресет подразумевает обнуление двух дампов и запись ключа стандартной утилитой привязки новых блоков через диагностику. В вашем случае это невозможно , тк ключ привяжется только при полном соответствии вч и нч части Во-вторых, ключ записаный вами в дамп с помощью дамптула, может быть абсолютно любой, лишь бы подходила разрядность по нч. По вч ключи делятся не только по частоте, но и по способу модуляции - АМ и ФМ. И ни один прибор способ модуляции ключа не анализирует ( кроме МК3, но он вч часть в дамп не прописывает, увы) Чтобы записать ключ по фэншую- вам надо снять вч приемник в заднем крыле и по наклейке определить частоту и способ модуляции, найти новый подходящий ключ и сканером , с помощью вашего частично работающего ключа, прописать новый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. comment_1069992 Может быть автор под словом джапан подразумевает место производство авто , а не принадлежность к рынку ? Может патов Ме таки левый руль ? Но может быть и для америки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1069992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. Автор comment_1070000 Проблема была в ключе не оригинал из за этого не работал кейлесс привезли оригинал от компании всё прописалось без проблем и кейлесс заработал но частота ключа всё-таки 434MHz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1070000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. comment_1070005 Руль у авто слева или справа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1070005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. Автор comment_1070006 Руль у авто слева или справа? Само собой левый у нас здесь на правосторонем запрещается ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1070006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. comment_1070009 Тогда смысл слова japan в заголовке остался под вопросом. 99% присутствующих подумали об авто внутреннего рынка японии.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1070009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20178 г. comment_1070026 Ну да,тупое оформление темы и соответственно куча ненужных предположений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81417-lexus-es-350-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-japan/#findComment-1070026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
