Всем привет! Может кто поможет мне разобраться?
В общем проблема в следующем: машина отказывается заводиться вообще, отсутствует + на форсунках, бензонасосе и модуле зажигания, предохранители целые все.
Единственное что, в блоке реле и предохранителей под капотом, есть реле на нем отсутствует минус в момент включения зажигания. Пробовал соединить силовые контакты реле
включается бензонасос и появляется + на форсунках, но машина не заводится. Что ещё можно проверить, где пощупать? И кстати ошибка появляется P0335 по коленвалу.
Р0335- неисправность цепи датчика коленвала, ес-но главное реле включаться не будет (питание насоса, форсов,клапанов EGR и EVAP и т.д.). Проверьте целостность проводки, экранировки кабеля датчика коленвала ну и прозвоните сам датчик 600-1000 ом.
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Машина завелась, дело было в датчике коленвала (между контактами было К.З.). Поставили новый и всё заработало.
Кстати ещё мучает один вопрос по О2 банк 1 датчик 2 - показания держутся постоянные 0.43 при работающем двигателе. Есть подозрения что он не работает. Так ли это? Ещё и ошибка P0141, как раз по нему.
Изменено пользователем G@V_reg64
так и есть, датчик не работает, датчик2 это котрый после катализатора
Я, в принципе, так и сказал. Будут заказывать. Спасибо yurkaf за пояснение.
Показания чего? Если сканера, то я бы не спешил с выводами и перепроверил живое(не по сканеру) напряжение на ЛЗ. Лучше непосредственно на разъеме ЭБУ.
  • 4 недели спустя...
