Renault Logan 2011 1,6 16v не заводится !
Прошу помощи в борьбе с недугом , постигшим сие чудо французской Авто - промышленности !
Вообщем заглох на ходу , не схватывает , стартер крутит , грм на месте , иммо добро на запуск даёт т.е. Лампа гаснет .
На фишке бензонасоса , при включении зажигания 5v , соотвественно насос не крутит .
Предохранители целы , реле поменяны местами , безрезультатно .
Запускал насос напрямую без реле , замыкая контакты - не заводится и даже не схватывает .
Реле K6 на блок управления греется , даже при выключенном зажигании , реле бензонасоса К5 рядом с ним признаков жизни при включении зажигания не подаёт .
Так же заметил, что при включении зажигания не загорается чек , который раньше всегда загорался , и если снять разъём с блока управления , расположенного за АКБ и затем одеть на место, включить зажигание , то чек ,неуверенно и не надолго показывется , секунды на две , затем пропадает , после повторного перевключения не загорается и так до следующего снятия /установки разъема ЭБУ .
Может кто сталкивался , подскажите в какую сторону копать и что проверить в первую очередь .
Буду признателен за любую помощь !
Отдайте машину профильному специалисту , пока не наремонтировали на свою ж.... !!!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/
Где бы его взять , специалиста ..
Читайте правила  , заполняйте профиль ! А там может кто и откликнется.
в вашем городе куча спецов(жаль тока хз в каком)
В моем городе , Красноярске , мне они не попадались .
Сегодня обнаружил , что на одной из катушек зажигания есть следы пробоя , могло это привести к тем симптомам что имеются сейчас ?
Легко если в ЭБУ транзюк пробило и по цепи главного реле большая нагрузка. ЭБУ в ремонт.
вскрыл блок , один транзюк отпаялся , все остальное , на вид , как новое .
Могло ли это потянуть за собой ещё что нибудь или ремонтом блока обойдусь ?
Спасибо всем кто пытался помочь !
Забыл отписаться , машину давно сделал !
Вопрос больше не актуален .
