Опубликовано 7 августа, 20178 г. comment_1070183 Hyundai ix55 2010 3л 139лс клиент купил машину после дтп, родной эбу отсутствовал купил бу эбу, снял комплект родной с машины и отправил все ко мне машина далеко, надо делать с первого раза... погуглив понял что можно бу блок сделать новым и при подключении он сам привяжется ищу дамп нового блока..... какие есть еще варианты по привязке бу блока на столе? фото прилагаю Изменено 7 августа, 20178 г. пользователем sizov777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070366 Всем привет Есть у кого-нибудь распиновка блока? Что то мне не найти на просторах интернета ни чего, хочу на столе его подключить Блок EDC16+ CP34 как я понял Нашёл от вага, тот что на фото, блок не читается,не уверен в распиновке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070376 погуглив понял что можно бу блок сделать новым и при подключении он сам привяжется ищу дамп нового блока..... Ерунда, он сам по себе не привяжется. Читаем новый блок и смотрим в дампе пин. Затем на авто ставим его в нейтраль и переписываем ключи с помощью родного пина от авто который рассчитываем по вину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070387 на этом форуме evil_stas сталкивался с такой же проблемой что и у меня только у него машина была рядом закончилось все заменой блока на новый и с его слов -ни чего привязывать не пришлось, подкинул и все вот епром с этого бу блока, кто то до меня уже паял его и паял плохо лапы на микре весели 95320.bin Изменено 8 августа, 20178 г. пользователем sizov777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070398 Прежде чем доверять не понятной инфе необходимо ознакомиться с заводским мануалом по таким авто. Там написано: • After replacing ECM, MUST input the injector specific data (7 digits) of each cylinder into a new ECM with scan tool. • In the case of the vehicle equipped with immobilizer, perform "KEY TEACHING" procedure together (Refer to "IMMOBILIZER" in BE group). Ну или по-русски: • После замены блока ЭБУД НЕОБХОДИМО ввести в новый блок ЭБУД при помощи сканера данные о форсунках (семь цифр) каждого цилиндра. • Если автомобиль оборудован иммобилайзером, выполните одновременно с этим процедуру «Обучение ключей» (см. раздел «Иммобилайзер» вгруппе «BE»). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070402 но если так то остается 2 варианта первый - собрать все на столе (без форсунок конечно) и обучить второй - офф поискать кто может сделать пин виден в дампе? и вин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070407 Вам сказали в посте 3, что делать. Какой офф, вы о чём? Какие распиновки от вага-вы хотите флэш читать что ли? Если нечем прочесть епром по розетке открывайте блок и епром читайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. Автор comment_1070436 пост4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070437 Блок (донор) по пин коду делаете новым(переводите его в нейтраль), затем привязываете ключи (родные) по пин коду авто(рассчитать по вину). И все должно получиться, сам по себе блок новый не привяжется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20178 г. comment_1070449 пост4 Пожалуй соглашусь, попробуйте, ваше право. Главное, чтобы пионэры не догадались, как надо правильно делать. А вы сделаете, я верю в вас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20178 г. comment_1070513 Накинь блоки на такой же авто и там вяжи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20178 г. Автор comment_1070568 Всем привет Конечно же жду когда заедет ix55 пин бу блока он же в 95320? По каким он строкам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20178 г. comment_1070580 Дампик у тебя кривой в 95320 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81467-hyundai-ix55-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1070580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
