Hyundai Terracan 2.9 дизель 2001 год
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться, или пните в нужном направлении)
Блок управления 39112-4X510
Блок иммобилайзера 95420-H1000
Пропала лампа свечей накала и лампа иммо.
В моторном ошибка по проблемам с иммо - p1613. В иммо ошибок нет.
Машину просто заглушили, после этого она не завелась. В наличии два ключа.
Проблема должно быть распространенная на этих автомобилях.
eeprom с моторного прикрепил.
Hyundai Terracan 2.9 - 25080 eeprom ECU.zip
код ошибки Р1613 к системе Smarta не имеет ни какого отношения.
Чем диагнозишь ?
Лучше смотри текучку
launch, g-scan. В данных - блок заблокирован.
он и будет заблокирован вам лампа иммо об этом и подсказывает, если ключ опознан то она должна гореть. накачка то хоть есть?
Да, накачка есть. Питания блока иммо и блока упр. двс - в полном порядке. Линия связи блока двс и иммо - в порядке.
Изменено пользователем avtoplus22
  • 3 года спустя...
тачку сделали?
Что у вас было?
тут такая же проблема!
Smartra заменил не помогло!
