Сломался ключ, пока делали новый потеряли чип:) Приехала после кого-то, прописываю свой чип, иммо не тухнет. Видимо слетела синхра. Гляньте дампы на предмет адекватности или может у кого рабочая пара завалялась?
синхра по обд делается ,но ,нет ни года авто,ни дампа ,....
со слетевшей синхрой чип прописывается и лампочка иммо тухнет! при повторном включении зажигания моргает.
Если при прописке ключа лампочка не тухнет -причина не в синхре
Год 2004. Ключ ложу танго, чтобы ложить через obd нужно хоть один рабочий. Извиняюсь забыл приложить:
Hds не могу в иммо зайти (7-13 ногу перемкнул).
Вот дампы
odissey ecu immo.rar
 это новость какая то...
накачка то есть?
Да, накачка есть, x100 пытаюсь положить, не хочет.
Ни одним прибором не хочет работать. Посмотрите по закромам рабочую пару для экспериментов. Спасибо заранее.
а sbb случаем не завалялось? и лаунч нужен будет
X100 вроде пытается, но пишет "неверное состояние иммобилайзера" лаунча и sbb нету к сожалению
Так в hds  нужно перемыкать 7 и 14 контакты, чтобы была диагностика иммо, потом им же всё и восстановите
7 и 13 же и? Или я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем www23
Где то здесь есть тема моя про Одиссей.
Если что,стучись,дампы есть.
Я вашу тему видел,пытался вам написать, но личка была переполнена. В общем пришлось кастрировать пока авто, ибо мыслей уже не было, а клиент торопился. Можете скинуть дампы в личку? Есть желание сделать все по человечески
Запустите нормально HDS и вопрос с хондами потом будет решаться намного быстрее
zero cold,тоже почисть личку.
Да конечно, буду заниматься этим вопросом
Почистил:)
