Honda F-RV Ошибка abs 16-1
 Здравствуйте!Помогите  с проблемой.  Уже 2 дня борюсь с ошибкой "16-Датчик правого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)".
 Ошибка считана Ланчем и G-scan. Появляется при езде.
Проверена проводка, заменен датчик abs, очищено кольцо подшипника, зазоры выставлены, люфта в подшипнике нету.
   Осциллограмму задних датчиков прилагаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81531-honda-f-rv-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-abs-16-1/
поменяй входы с датчиков местами на самом разьеме абс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81531-honda-f-rv-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-abs-16-1/#findComment-1070838
Победил. Считывающий диск кривовато стоял, подпилил датчик и сделал меньше зазор, и все заработало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81531-honda-f-rv-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-abs-16-1/#findComment-1071345
  • 5 месяцев спустя...
Привет у меня такая же проблема. Какой считывающий диск криво стоял? Ошибка 16 появилась после замены ступичного подшипника.Подшипник поставил правильно, датчик не трогал, разъём не отключал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81531-honda-f-rv-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-abs-16-1/#findComment-1104811
А по сканеру в параметрах., что видишь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81531-honda-f-rv-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-abs-16-1/#findComment-1104863
