Ищу дамп eeprom 93C86 моторного denso 4d56 mitsubishi l200
Здравствуйте, ищу дамп еепром моторника, автомобиль утопленик старый блок мёртв в еепроме одни ff. Привезли другой блок с него считалась белеберда, вообщем нужен рабочий дамп для последующей вписки вина (думаю это возможно если нет, жду совет) Спасибо.
Не прокатило. в дампе также нуждаюсь, поиск весь перерыл.
блок 4d56 1860A698 MA275800-7082. Машина 2007г. МТ.
скачал дамп,(по ссылке выше) залил, вин правили скандоком. (все делали на столе так как машина не рядом) отображается текущий и предыдущий вин. отключили.
Подлючили сканматик он автоматом определяет вин из залитого дампа, с другой комплектацией, вписанным вином и не пахнет. в паспорте ЭБУ выдает два вина текущий и первоначальный оба не соответствуют тому что нужно. видимо скандок не справился. Может быть что то не правильно делал, Кто сталкивался с переносом вина в моторник, подскажите как правильно. Спасибо
Я в теме выкладывал , может поможет . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/76767-mitsubishi-l200-ma275800-7082/
Спасибо буду пробовать.
Смотрю дампы ради интереса... Скандок видимо не везде правит вин или не правит вообще. Скинте вин и дамп который пытаетесь записать
Дамп из поста выше (сижу сейчас с телефона не могу скинуть) , вин MMBJNKB407D134520
Если память не изменяет, там несколько epprom 3-4
А вот в каких вин, прописан надо смотреть
Дамп из 1го поста, там вин 3 раза повторяется.
Выражаю благодарность всем откликнувшимся, отдельное спасибо alehei4. Машину запустил. Все отлично.
