Чтение\Запись DME MS45 BMW E60 по BDM
Всем доброй ночи
Мне нужно сделать копию ЭБУ Siemens MS45, установленного на BMW E60
Перенос Flash AM29BL802 и Eeprom 95320 - не помогает завести машину
Метод принудить БУ ЭБУ работать в машине есть... Но тем неменее вопрос почему не получается прочитать\записать ЭБУ по BDM
Пробовал Galetto, Ktag, Xprog 5/55.
Единственное чем не попробовал - BDM100, не могу найти программу которую мне настраивал Торанов Роман
Подключаюсь по схеме, она во вложении.
Вопроса два.
1) Кто работал c DME MS45 - как подключались и чем читали?
2) Если есть у кого проверенная рабочая программа для BDM100 - поделитесь пожалуйста!
Всем заранее спасибо!
Забыл вложить схему подключения
Вот она - подключался по ней, не вышло.
Тут же подключаю EDC16 от Mercedes - Читает\Пишет все хорошо
лежал такой эбу решил прочитать с него фулл бдм 100, сжег проц, эксперементы на этом закончились(((
там сименсовской панелькой читать...никакого "джампера"....
Хпрог 5.51 делал, только флэш потереть принудительно
Изменено пользователем 052
Распиновку по которой подключались, с моей совпадает?
Не имею ввиду перемычку..
Первый пин и от него все остольное
у кого есть фулл с этого блока, киньте пожалуйста, буду свой восстанавливать заменой проца
з.ы эбу ms45 от е60 2.5l
В общем скопировать так и не вышло..
Другие ЭБУ - влет
С этим есть какая то особенность. Привезут на днях еще один MS45 - попробую его прочитать\записать
Перенес постоянную часть ISN в CAS из БУ ЭБУ - заводиться, работает.
Задача выполнена
после привязки бу блока, не было в нем ошибок, типо не верный набор данных?
  • 5 лет спустя...
Всем привет!
Прошу помощи может кто поможет, ситуация такая притащили BMW Е60
с умершим ЭБУ Siemens MS45 вычитал с него только Eeprom 95320 и Micro MPC555 а вот флеш AM29BL80
оказалась битая, читал ктаг через сименс разъём. Есть новый эбу с идентичный сгоревшему но машина на нем не заводится,даже если залить туда eeprom и Micro. С бэхами особо не сталкивался машина соседа
