УАЗ змз 409 дад
Неделю бьюсь с буханкой 409 мотор заипал уже
Проблема Такая еле запускается мотор хлопает во впуск нет реакции на акселератор
Стреляет глохнет
Ошибки по бедной смеси
Казалось бы все адекватно но
Насос давит отлично с бака
Метки цепи все стоит красиво
Свечи катушки Форсы провода все норма
Компрессия одинаковая везде
Подсосы все посмотрел прокладки заменил
Нигде не сосет
Лямбды убирал на счет каталиков
А он сука все равно гонит дуру
Время открытия форс доходит до 18мс на хх
Дад как то в дате считает расход воздуха 50мг сек
Убрал весь воздух внешний, похрену
Уоз бешенно скачет
Единственное не вскрывал Эбу
Надо какое то отступление может че бывало подобное у кого
Дату не смогу щас скинуть уже дома
По возможности закину
Со слов клиента машина работала потом пыхнула проводка заменили ее и такая история но что то не верится
Может для приличия напишешь, какой эбу стоит, чтоб понятно было с какой системой имеем дело.
Дад сейчас будет полную ерунду показывать, пока на хх более менее нормално не запустишь и в дате смотрим дад в атм или КПа
Осциллом должен был глянуть где зажигание находится.
Изменено пользователем Ranger
Возможно с электропроводкой что то намутили, подменный БУ еще бы.
Стреляет глохнет
Реально "беднит"- хлопки во впуск и реакция кислородника. Возможно в проводке косяк типа последовательного соединения форсунок или забиты напрочь.
И дату
Массы датчиков отгорели, поломка стандартная вскрыть эбу, дырки в плате нет то есть возможность ремонта.
Буду на работе скину все данные
