Суть проблемы , фф2 не шевелится дросель вообще ни как, даже не пытается, дросель исправен ,оба датчика в дате видно работают когда его рукой двигаю, на привод питание подавал, двигается, ошибка 2135, проводку прозвонил, с педалью тоже все исправно.
панель смотрель? дросельный узел управляется через нее
Переведи ошибку и пришли
Скорее всего кореляция дадчика a/b положения(педали)или(дроселя)
Пиши в личку помогу
Изменено пользователем valera.mitsubishi
Скорее всего блок управления двигателем менять или BGA проц перепаивать (шары от проца отошли) .
 Зайди в приборку, там есть параметр педали АРР. Меняется он при нажатии педали или нет? Если нет, и педаль 100% исправна, то звонить провода от педали до приборки...вскрывать приборку и пропаивать разъем.
Скорее всего проблема кроется в микротрещинах припоя на разъёме приборной панели.
советую разобрать пропаять хорошо  и посмотреть на результат
Доброе утро всем, продолжу, в дате моторника(смотрю скандоком) нажатие педали отображается корректно, в процентах соответственно нажатию, при включении зажигания дросель вообще ни как не шевелится ни при нажатии ни через время. предполагаю что проблема в моторнике.
инициализацию КАМ сделай. много ясно будет..лучше Скандоком.
Всем добрый день, машинку я победил, проблемма была комплекс панель и разьем с поводкой дроселя, ко мне она с этой неисправностью приехала не к первому в этом и была основная проблема, всем откликнувшимя огромное спасибо.
а что за панель? приборка? так вроде заводилась?
