kosavtoel Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Суть проблемы , фф2 не шевелится дросель вообще ни как, даже не пытается, дросель исправен ,оба датчика в дате видно работают когда его рукой двигаю, на привод питание подавал, двигается, ошибка 2135, проводку прозвонил, с педалью тоже все исправно.
rasl1556 Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 панель смотрель? дросельный узел управляется через нее
valera.mitsubishi Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Переведи ошибку и пришли Скорее всего кореляция дадчика a/b положения(педали)или(дроселя) Пиши в личку помогу Изменено 14 августа, 2017 пользователем valera.mitsubishi
yalymka Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Скорее всего блок управления двигателем менять или BGA проц перепаивать (шары от проца отошли) .
Виджар Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Зайди в приборку, там есть параметр педали АРР. Меняется он при нажатии педали или нет? Если нет, и педаль 100% исправна, то звонить провода от педали до приборки...вскрывать приборку и пропаивать разъем.
Xav4ik Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Скорее всего проблема кроется в микротрещинах припоя на разъёме приборной панели. советую разобрать пропаять хорошо и посмотреть на результат
kosavtoel Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Опубликовано 15 августа, 2017 Доброе утро всем, продолжу, в дате моторника(смотрю скандоком) нажатие педали отображается корректно, в процентах соответственно нажатию, при включении зажигания дросель вообще ни как не шевелится ни при нажатии ни через время. предполагаю что проблема в моторнике.
досик Опубликовано 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 инициализацию КАМ сделай. много ясно будет..лучше Скандоком.
kosavtoel Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Опубликовано 16 августа, 2017 Всем добрый день, машинку я победил, проблемма была комплекс панель и разьем с поводкой дроселя, ко мне она с этой неисправностью приехала не к первому в этом и была основная проблема, всем откликнувшимя огромное спасибо.
досик Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 комплекс панель и разьем с поводкой дроселя а что за панель? приборка? так вроде заводилась?
